Cheva van 89 med 350 TBI.
Rycker vid körning när den blir varm och tjuvstannar vid lätt gaspådrag när man ska köra iväg.
Om man tex kör sakta och släpper gasen så dör den.
Kör man lite fortare och släpper gasen är den på väg att stanna, strålkastarna dimrar men så återhämtar den sig igen.
Laddningen och batteriet är ok.
Detta är alltså bara när motorn börjar komma upp i temp. Kall är det inga problem.
Startar och går bra på tomgång varm som kall. Gasar man till lite lätt dör den ibland men bara när den är varm. Man kan även höra att den går lite ojämt vid ett visst varvtal´när man varvar upp den.
Bytt temp sensor, bränslefilter, fördelarlock och rotor samt kollat vacuumläkage utan resultat.
Stift och kablar är relativt nytt.
Någon som har nått förslag?
350 TBI går illa
- monsterbilen
- SUV
Re: Sv: 350 TBI går illa
Mät spridarna. De ska ha ungefär samma ohm, alla åtta.
-tapa-
-tapa-
Re: 350 TBI går illa
är bara 2 spridare på den bilen
