Hejsan!
Jag har en Chrysler Stratus cabriolet JX -99 som jag i tidigare tråd 2013 bytte motor och skulle lacka om m.m.
Tyvärr blev den och har varit spärrad sen dess i Estland då den inte vart helt importerad.
Detta håller på att lösas upp nu och jag har därför tagit tag i mitt projekt igen.
Jag har för avsikt att montera ihop bilen tillsvidare, reg besiktiga den och köra i sommar för att i vinter lacka om den.
Jag har nu elproblem.
Det uppenbarar sig genom att tripmätaren med PRND12 osv inte lyser, temperaturmätaren i mini-datorn visar 41-42*C trots att jag både provat med temp. givaren i balken fram, ikopplad, urkopplad samt kortsluten med en elkabel. Jag har också problem att de två lamporna i backspegeln lyser konstant trots att varningsljudet slutar tuta när jag stänger dörren (dörrgivarna funkar således)
Tilläggas är att jag provkört bilen 1ggr/år under dessa 4 åren och under en gång har tripmätaren fungerat och då visat drygt 22900 mil. Därav misstänker jag inte intern fel i den.
Någon här som kan tänkas tro vad det kan vara? Jag har också kopplat loss de kontakter till BCM boxen och rengjort dessa utan resultat.
Har man nån hjälp av en OBD läsare såsom en Autocom? Isåfall kan jag låna en väns. jag har provat med en ELM327 där jag kan läsa värden osv men inte sen någon felkod.
Tack på förhand,
Wille_Wille
Elproblem Stratus Jx -99
- wille_wille
- Kontakt:
Chrysler Stratus 2.5 JX (cabriolet) -99
- wille_wille
- Kontakt:
Re: Elproblem Stratus Jx -99
Har nu monterat lite mer och insåg att knapparna för läslamporna var uttryckta och därmed orsakade att innerbelysningen gick hela tiden så vi kan bortse från det "felet". Nu återstår det väl då att Tempgivaren förmodligen har kortslutning någonstans och att PRNDII och trip mätaren fungerar intermittent.
Ingen som vet om det är något vanligt fel att dessa displayer går sönder?
