Hej.
Jag har precis köpt en Cadillac Seville STS 1994 för några dagar sedan,
och jag har alleredan börjat få problem med den.
Ett batteri som inte laddar, och Bagageluckan vill inte stänga sig och hålla sig stängd.
Sedan att motorn kommer upp fort i varme och att den inte vill kyla riktigt, om det kan bero på vattenpumpen?
Jag undrar även om någon har eller vet var man kan få tag på ett par nya baklampglas och vad man kan göra åt lusrampen på bagageluckan
för den Lyser bara på högersida om det beror på att man behöver byta ut lamporna eller?
Vore Mycket Tacksam om någon kan ge mig goda råd med dessa problem?
Re: Cadillac Seville STS 1994
Batteriet: Har du mätt upp laddningen med en multimeter? Försök att utesluta om det är generatorn eller batteriet som är defekt och inte kan ta emot laddning.
Bakluckan: Går elmotorn hela vägen till "låskistan" och försöker stänga? I så fall hade jag ett liknande problem på en annan bil, då var det öppningsknappen som felade så att den öppnade sig själv. Kontrollera dock först kablaget så att kablarna inte glappar/jordar vilket ger samma effekt som att man "trycker på knappen".
Motortempen: Beskriv gärna mer om problemet, är det enbart vid tomgång eller även körning? Dessa motorer har tyvärr en tendens till dåliga topplockspackningar. Försvinner det någon kylarvätska? Hur ser kylarvätskan ut, samt oljan? Ryker det någon vit rök från avgassystemet, även när motorn varit igång och körts en längre stund (ganska vanligt med vit rök vid denna årstiden dock, med fukthalten osv.). Har du möjlighet, åk förbi en verkstad och fråga om de kan göra ett gastest för att se om det finns några avgaser i kylarvätskan, då brukar man snabbt kunna se om det rör sig om läckage.
Baklamporna: Vad är det för fel på befintliga lyktglas samt vad är det för färg? Är det flyttgods import så att det är röda lampor? I så fall kan du kolla i USA efter nya glas, t ex. på ebay, annars får man nog leta begagnat på bildelsbasen/kontakta olika bildemonteringar, kanske Osby USA-Bildelar har några i bra skick.
Tredje bromsljuset: Tror att det är LED, så det är ingenting man enkelt byter ut, men har man kunskapen så kan man köpa på sig nya lampor osv., annars får man nog leta efter ett bättre begagnat alternativt lämna in det befintliga till någon firma som kan fixa detta (finns många i USA men då kostar frakten så mycket, så lämpligast är att hitta någon i Sverige).
Det med bakluckan tror jag inte elen fungerar riktigt ända fram och att själva låsdosan har hakat upp sig.
Sedan det med motortemperaturen är att när man fyller på med vätska i behållaren så rinner det nästan rakt igenom behållaren och ner på marken.
Det rycker lite vit rök från avgasrören.
Det är alltså läck nånstans om det rinner ut under bilen, undrar dock vad du har för motor i bilen
Chevrolet Cruze 1,7 Diesel -2013
Chevrolet Caprice 305 -1991
Chevrolet Alero 2,4 - 2000
