Trailblazer-04 startar ej
Har en Trailblazer-04 som har startat jämnt aldrig några problem.Men nu så så slår han inte på startmotorn när man vrider på nyckeln,så jag felsökte fick fram felkod: B3056 No Transponder Modulation/No transponder. Det jag har läst mig till så är det något med nyckelkodningen att det ej går någon signal mellan nyckeln och transpondern.Är det någon här som vet hur man kan kodar om original nyckeln,har bar en nyckel till bilen.Och det står PK3+ på nyckel. På instrument brädan så lyser bil med hänglås på och motor lampan.
Re: Trailblazer-04 startar ej
Om du skakar nyckeln lite, hör du om "chippet" inuti är löst?
Om jag inte blandar ihop denna info med något annat så tror jag du behöver minst två fungerande nycklar för att kunna programmera ytterligare (annars krävs GM Tech II verktyg), men först behöver man i ta reda på varför den "tappade signalen" från början: om nyckeln/chippet är dåligt, glappkontakt vid tändningslåset/kabelhärvan/kontakten till startspärrmodulen, etc.
Skakat nyckel hörs inget.
Nyckel är bra sliten.
Ska kolla tändnings lås mm.
Har kollat tändnings lås,kabelhärva,kontakter mm allt såg bra ut.
Har även provat att lära original nyckeln genom följande procedur.
1 Tändning på i 10 min.
2 Tändning av 5 sek.
Upprepa detta 3 gånger.
Hände inget samma fel kod:B3056 No Transponder Modulation/No transponder.
Och på instrument brädan så lyser bil med hänglås på med fast sken och motor lampan.
Har även köpt en ny Nyckel Pk3+ har provat att lära den nyckeln,ända skillnaden är att lampan med hänglås blinkar i stället
och att jag får en ny fel kod: B3060 Unprogramed transponder identificatio code received.
Jag har bara en original nyckel som är sliten.
Och sen den nya nyckeln.
Är det bara att lämna i till någon som kan programmera om nyckeln.
Ja, troligtvis är det enda lösningen, behövs ett GM Tech II verktyg för detta.
Funderar dock lite på om det ev. kan vara fel på modulen till startspärren, men förhoppningsvis är det bara nyckeln.
Eftersom den upptäcker att den nya nyckeln inte är programmerad så verkar den kunna kommunicera med den och då är sändaren/mottagaren i tändningslåset fungerande åtminstone.
Ja precis, troligtvis är det nyckeln som felar, men har man otur så kan det vara modulen som får infon från mottagaren.
