Stannar på tomgång
jöjja
Stannar på tomgång
Hej tänkte höra om någon har någon idé varför motorn stannar vid tomgångs körning när driven är i, vid tomgångs körning med neutral eller park läge så går den klockrent, Buick electra -69 430 th 400
Re: Stannar på tomgång
Kanske en dum fråga, men har du kontrollerat oljenivån i lådan?
Vad ligger den på för rpm vid tomgång? Sjunker varvtalen direkt när du lägger i driven?
Hur uppstod felet? Sitter där originalgrejor (motorn) eller har du uppdaterat något?
jöjja
Lådan är nyrenoverad och rätt oljenivå är det, jo varvtalet sjunker något när driven läggs i men höjer jag tomgången så rycker den så hemskt när man lägger i driven, motorn är kombination av 455/430. Har funderat om det är något vakum fel, felet har kommit dom senaste 2-3 åren
jöjja
Sitter en Edelbrock 1405 förgasare på den
Är verkligen alla slangar med vakuum i hela? Påminner om att tjuvluft kommer in någonstans.
En vanlig plastslang, typ bränsleslag till örat och lyssna igenom motorn på tomgång, det brukar indikera tydligt.
jöjja
Tack för tipset Anders ska prova med det, Har även bytt vakum klockan till fördelaren.
