Chevrolet colorado 2.8 -05 hackar vid låg hastighet
joni1988
Köpte en colorado förra veckan :) men den hackar lite vid lägre hastigheter speciellt när man kör med femmans växel. Känns att de misständer lite vid tomgång också. Nån som vet vad de kan bero på? Bilen har gått snart 16000mil. Ingen motorlampa lyser.
joni1988
Re: Chevrolet colorado 2.8 -05 hackar vid låg hastighet
Har fått felkod p0446
Grattis till bilköpet! Fina bilar det där! Lägg gärna upp en bild om du vill.
Jag hade börjat med att göra rent insuget, MAF-sensorn osv.
Finns det någon dokumentation på när tändstiften och bränslefilter senast byttes (senaste storservicen)? Är felet där vid både kall och varm motor?
Den felkoden hör till bränsletankens EVAP-system, ett "gasåtervinningssystem" som gör att bränsleångorna går till insuget istället för direkt ut i atmosfären/miljön.
Med vänlig hälsning
joni1988
Bytte tändstiften i torsdags förra veckan o nu verkar den funka som se ska. Men har ett annat bekymmer, den skakar ganska mycket när man kör med den. Känns inte som att de e dålig balans i däcken utan de e nått annat. De e nästan att de känns i alla hastigheter förutom vid typ 0-30 km/t. Hela växelspaker skakar. Har ni nått tips vart man kan börja leta efter felet?
Gött att det löste sig med misständningen!
Angående vibrationerna så hade jag ändå kikat på bland annat hjulen, så att det är balanserade. Dock har jag inte kört bilen varav du känner av bäst om det kanske är det eller inte.
För övrigt så hade jag kollat så att hjulen sitter åt (kanske en dum fråga) och att de inte glappar något i sid- och höjdled samt in/ut. När var senaste besiktningen, inget bra att veta som kan höra ihop med vibrationerna?
Vet att det finns en TSB på fjädringen av någon årsmodell, dock inte kikat så mycket på det men prova lasta upp flaket med 100-150 kg och se om den fortfarande vibrerar, gör den inte det så får man kika närmare på det.
Andra orsaker kan vara att kardanaxeln tappat nårra vikter eller kardanknuten som är dålig. Vibrerar den även om du rullar i friläge?
joni1988
Ja den vibrerar även när jag rullar
Då hade jag kontrollerat hjulen, hjulinställning, chassit och fjädrarna (prova lasta 100-150 kg).
joni1988
Jag ska balansera däcken i dag, får se om de hjälper
joni1988
Balansering gjord idag men blev inte bättre, såg när jag kom hem o lyfte bakändan på bilen att hjulen bak e snea ungefär 3-4mm i höjdled. Kan de göra att de skakar?
Är osäker på hur du menar? Tänker du på en hjulinställning eller är det något annat fel?
joni1988
Hjulen e ovala så att de skiljer 3-4mm
joni1988
De vobblar i höjdled kan man säga
Vad har du för fälgar på bilen?
joni1988
Jag vet inte om de e originalfälgar men de e 15 tums, hjulen e 205/75-15 som jag kollade igår e från 2004.
Hej igen!
Vad sa verkstan om hjulen när de balanserades, inga anmärkningar om någonting?
Oj, de däcken hade ett par år på nacken? :o Är de spruckna osv?
