Jag hoppas få lite tips och råd här då jag kan noll om bilar typ.
Jag har en Chevrolet trans sport - 00.
Nu senaste veckan går det bara att köra max 60 då den vägrar växla upp mer än så. Har kollat oljorna i den. Växellådsoljan är brunaktig och luktar inte som jag tycker den ska lukta (om den ska lukta samma som på lastbilar, för de vet jag mer om än bilar).
Vi hörde med en verkstad om dom kunde byta växellådsolja och filter men det kunde dom inte. Man behövde tydligen speciella grejer?! Och ingen annan här i stan fixar chevor tydligen.
Sen har jag även problem med motorlampan dom börjar lysa ibland. Oftast vintertid. Men det verkar dom mån glapp kabel(?)
Och så var det det där med missljud. Jag tycker inte bilen låter okej. Den låter som en symaskin!
Svårt att förklara men man hör att det är våran bil som rullar in på gården. Det ljudet kommer från motorn. Sen har vi ett ljud som låter som gnissel, groda, anka, plåtskrap eller hur man ska förklara. Jag upplever att ljudet kommer bakifrån. Fjädring, eller vad det heter, bytte vi för nån månad sen. Så att den skulle vara felet verkar konstigt.
Det låter även när man slår av bilen. Det har sagt är helt normalt. Låter som en pump där bak av nåt slag. MEN, den låter även vid tomgång. OCH under färd.
Det hörs mest i baksätet så antar det kommer nånstans därifrån.
Sen har vi även ett till ljud. Det klonkar till när man backar ut från parkeringen. Vad kan det vara?
Den rycker även ibland vid körning.
Någon som har tips och råd?
Varken jag eller mannen är då duktig på bilar, men vi lär oss eftersom
