Jag bråkar med min 04 chevrolet transsport.
Fick upp felkod P0341 cam sensor circuit range/performance.så jag bytte sensorn men felet kvarstår..
Vart jag än vänder mig så visar alla kopplingscheman olika om vilken kabel som gör vad..
På min kontakt finns röd/vit...svart...brun/vit,och har låsclipset till vänster..om man kollar från "kofångaren" och ser in under servopumpen..
Kan någon berätta hur man kommer fram till vilken kabel som gör vad??
Min misstanke är att det är kabelbrott i någon av dom mellan pcm och sensorn..
Tack snälla på förhand///Fredrik
Chevrolet Trans sport felkod P0341
- Freddesbilar
Re: Chevrolet Trans sport felkod P0341
Alla tre ska gå till pcm
Röd/vit - 72
Svart - 73
Brun/vit - 7
Som jag tolkar schemat så ska röd/vit vara positiv spänning, svart jord och brun/vit signalen.
Röd/vit - 72
Svart - 73
Brun/vit - 7
- Freddesbilar
Tack!
Ska prova ohmmäta kablarna och se om de är intakta från pcm till sensorn senare idag..röd/vit hade inte batterispänning när jag kollade igår lite snabbt
Tack för all hjälp jag kan få
Jag är osäker på vilken spänning det ska vara till givaren, inte säkert att det ska vara batterispänning men om du hittar den i andra änden så kan du ju se vad den har där.
- Freddesbilar
Om det skulle visa sig att pcm inte skickar ut plus eller jord till camaxellägesgivaren,vilket jag ska kolla ikväll,kan man byta pcm:en från en 00as cheva transsport för att testa om det fungerar då,utan att behöva programmera om något?men hoppas nästan på kabelbrott..får då klipper man väl den kabeln som visar sig att inte gå i ett svep mellan pcm:n och sensorn,och skarvar,löder samman och döljer med krympslang?
//Fredrik
//Fredrik
- Freddesbilar
UPPDATERING!!!
Jag ohm mätte alla tre kablarna mellan givaren och datorn,"signal kabeln" visade sig vara av någonstans.
Jag bytte "signal kabeln"som visade sig vara den röd/vita,
och lampan har inte tänts sedan dess,förut tändes den bara av att jag stod på tomgång ca 3-5 min eller backade ut ur garaget.hoppas det "bara" var det som felade.
//Fredrik
UPPDATERING!!!
//Fredrik
Skönt att det ordnade sig!
