Dragkrok voyager 06 stow n go
woody
Äntligen kom jag mig för att montera dragkroken på den nya Voyagern. Kroken inga problem men var drar jag kontakten till släpans el. Enligt fabrikantens avisning rakt igenom balken som jag fäster själva draget i. Verkar inte vettigt. Några tips?
Anders
Re: Dragkrok voyager 06 stow n go
Har du kollat Monoflex monteringsanvisning? Kanske är den du menar dock..
http://web.monoflexdata.se/Shop/Home/Ge ... Ending=PDF
woody
Rätt bruksanvisning. På bild 8 står två mått som placerar hålet i balken. Det finns ingen plats till höger om baljan för stolarna.
Jag hade föredragit att dra kabeln precis som kabeln till backvarnarna, men det är den medföljande kabelflätan för kort för.
Idéer någon
Anders
Ja, det är inte så kul att borra upp några större hål osv., i så fall får man göra en custom lösning vad gäller kablaget.
Men det finns väl utrymme runt det området för att göra ett hål? =) Det är den vanligaste lösningen, att dra kablaget genom "golvet".
Kom ihåg att rostskydda ordentligt med en riktigt bra primer.
Monterade draget själv på en -05 och det var inga problem. Kabeln in via ett vertikalt borrhål bredvid rad 3-lådan till vänster . Bilen har inte CAN-bus, det är bara att koppla på.
