Har 300M 99 fel på förarstolen
damm
Hej har en 300M 99 där förarstolen inte fungera som den ska alt fungera utom att den inte går tillbaka när man stänger av tändningen eller inte går fram när man vrider på tändningen vad är det som styr det . Är det boxen som sitter under stolen eller finns det något relä eller något annat .
Tacksam för svar
Re: Har 300M 99 fel på förarstolen
Har du provat att programmera inställningen igen för att se om det funkar?
Gör det enklaste först, lossa batterikabeln, vänta 5-10 minuter innan du sätter tillbaka den. På batteriet är det ju inte så enkelt inne i stänkskärmen men se om de går att lossa kabeln på batteriterminalen. Bilens programvara kan spåra ur men läses in på nytt efter strömavbrott.
Känner igen det här från den 300 vi hade.
