El fel - Chrysler Voyager SE 2.4 -02
Snurre88
Finns det någon som vet vad som kan vara fel när inget på instrumentpanelen fungerar även blinkerserna fungerar inte. Även lamporna i bilen slocknar inte.Har kollat säkringarna under huven men vet inte om/var det finns säkringar i bilen (instruktion boken är borta). Är tacksam på förslag på vad det skulle kunna vara.
Bilen är en 2.4 Chrysler Voyager se- 02
Anledning: La till bilmodellen i rubriken samt flyttade tråden till Voyager-kategorin / Mvh
Re: El fel - Chrysler Voyager SE 2.4 -02
Vet du hur felet uppkom?
Fungerar bilen i övrigt, går det att köra osv.?
Provat att koppla från batteriet en stund och se om modulerna återställer sig? Kom ihåg att du måste ha ev. radiokod om stereon kräver detta, när strömmen bryts.
Snurre88
Tack för svar.
Bilen startar och fungerar bra att köra.
Problemet med instrumentpanelen startade med att batteriet va slut och efter att jag laddade det så slocknade allt. Problemet med innerbelysningen startade ca 1 vecka efter att vi köpte bilen (begagnat) för ca 1.5 år sedan.
Hej igen,
Ang. mätarhuset, fungerar ingen av givarna heller, hastighet, varvtal osv.?
Innerbelysningen: Slocknar den aldrig? Ställt in ljusvredet i rätt läge så att den bara tänds när dörrarna osv. öppnas?
Snurre88
Hej igen
Nej inget på hela instrumentpanelen fungerar förutom radion. Varken hastighetsmätaren, varvräknaren, bränslemätaren m.m inte heller stolsvärmen och fönstervärmaren till bakrutan. Ang. Belysningen så gick det inte att släcka lamporna utan att plocka ur själva lampan.
Hej igen!
Har du kollat samtliga säkringar i motorrummet? Den säkring som går till de modulerna är "varningsblinkersen" tror jag (minns inte riktigt), på engelska heter den i så fall "Hazard Warning Lights".
Vilka lampor till innerbelysningen är det som inte slocknar?
Snurre88
Jo alla säkringar är hela i motorrummet och har bytt reläna till vindrutetorkarna. Det är lamporna i taket som inte slocknar.
Mvh Justus Emretsson
Har du en kabel från batteriet som har en säkringshållare? Kontrollerat den säkringen också i så fall?
Är det alla taklampor? Fick du plocka bort alla glödlampor ur dem?
Snurre88
Jo det finns 2 st. Dom är hela och jag putsade upp stiften för dom va lite vita. Men kanske ska prova byta ut dom. Jo jag måsta ta ur glödlamporna för att få dom att slockna. Har även putsat upp alla jord kablar jag har hittat.
Kolla även säkringen för "Hazard Warning Lights" och byt ut den fastän den ser fungerande ut.
