Ändra luftflödes riktning cheva transport
Tobbe76
Hej jag undrar om det är någon som vet hur styrningen är uppbyggd för luftreglaget på cheva transport.Är det vaccumslangar som styr spjällen?Får bara värme på rutan & utblåsen på panelen men inget på golvet.
//Tobbe
Re: Ändra luftflödes riktning cheva transport
Får du inget på golvet/benen oavsett om du ställer in den på något utav de tre alternativen? (1. Golv, 2. Golv + rutan, 3. Golv + utblåsen i panelen). Testa att ställa på A/C:n samt cirkulerande luftflöde i kupén (med knapparna) och se om det kommer någon luft till golvet. Återcirkulering fungerar dock inte med luftflöde till både golv och vindrutan..
Tror att den är elektriskt styrd eller? :oops:
Testa att kalibrera enheten:
Vrid tändningen till OFF, vrid reglaget för luftflöde till "utblås i panelen", håll därefter in A/C-knappen i cirka 6 sekunder, rotera reglaget för luftflöde motsols, rotera det sedan medsols och återigen motsols, släpp nu A/C-knappen. Vänta 50 sekunder och starta därefter bilen.
Det är vakuumstyrt på 97-99 iaf, kan vara annorlunda från 00 och uppåt. Det är inte så svårt att ta loss reglaget och kontrollera att du har vakuum där, sedan är det bara att fortsätta därifrån.
Tobbe76
Okej ska testa detta.Tack för tipset.//Tobbe
