Jag blir inte klok på min bil, ABS:en funkar inte och ABS lampan lyser inte, får inga felmeddelande på bilprovningens ODB läsare. Lampan för AWD lyser hela tiden. enda gången ABS lampan lyser är vid påslagen tändning och om jag är för snabb att skifta till D från R utan att bilen helt hunnit stanna. Då tänds motorlampan och ABS och jag får en felkod i stil med P0446 eller 644 eller något liknande kommer inte ihåg exakt nu för det var ett tag sedan jag gjorde den missen.
Kan det vara ABS modulen som är paj eller var ska man leta och om det kan vara den är det samma på 2002 FW och 2004 AWD och var sitter den placerad. Är det en ABS givare som har lagt av på något hjul? borde inte ABS lampan lysa då.
// Janne
ABS problem Cheva Trans Sport AWD 2004
