Buick Park Avenue -92a startar ej ingen gnista
Päron
Felet jag har med att den inte startar skall jag försöka lista vad som gjorts utan att nå någon större framgång med att få igång henne.
Det börja med att jag tog ut henne från vinter idet , körde hem utan minsta problem .
ganska så precis en vecka senare så skulle jag ta en tur ...
Start motorn går runt friskt så den och batteriet är ok.
Alla kontrollampor osv i panelen tänds och släcks som de ska.
Har gått igenom säkringar tagit ut dem och mätt så alla är hela.
Hör att bensinpumpen går och tändstiften genomsura.
vid startförsök så fanns inte tillstymmelse till att vilja tända , inte så konstigt då det inte finns minsta lilla gnista ....
generalfel att inte kolla gnistan först...
Vad jag kommit fram till :
Skall testa med en annan tändningsmodul (måste hitta min gamla först som jag vet funkar hjälpligt iaf.)
sen vevaxelgivaren /vevaxelsensor... har lokaliserat var den sitter men inte hittat någon bra sida man kan inhandla en från kanske någon annan som läser detta vet...
Jag har en -92a finns två olika en fram till -92 å en från -93 den sistnämnda skulle ju va mest nice å använda då den sitter fast i hållaren som inte den första gör utan man måste mäta å passa in den så den hamnar rätt, men vet inte om det är någon skillnad på dem ??
Någon som har någon annan ide ??
Re: Buick Park Avenue -92a startar ej ingen gnista
Många sensorer av årsmodell 92 säljes med hållare, varav jag gissar på att det inte riktigt är samma sensor mellan 92 och 93, annars hade nog 92-sensorerna ersatts helt med de nyare 93 (är dock inte säker) :)
Kolla på Rockauto.com (Vevaxelgivare = Crankshaft Position Sensor).
Även ebay.com kan du kolla.
De märken som inkluderar hållare är bland annat Standard Motor Products osv.
Jag kanske har uppfattat helt fel dock, menar du kanske att sensorn ändå ska justeras via metallhållaren?
Edit: Jag tänkte nog lite galet nu.. ska passa med en sensor till årsmodell 93, tror jag!
Billigast blir nog att köpa från Hansen Racing (om du inte ska beställa fler delar) då frakten osv. blir en del. De har en "allt-i-ett" vevaxelgivare för under 600 kr.
I och för sig, här fanns en likadan sensor på ebay.com för 360 kr med frakten/alla avgifter:
https://www.ebay.com/itm/Standard-PC30- ... mt&vxp=mtr
Men det tar cirka 10-14 dagar att få hem den.
Stefan N
Optispark? Eller den gamla vanliga fördelaren bak på toppen av motorn?
RAM Sport 1500 4x4
Päron
Jag hade missat hansen racing totalt kollade me mekonomen som faktiskt kunde få hem bägge typerna av sensorerna.
Är rätt mycke delade meningar beträffande de två sorterna kolla på min bil idag och jag har den som har en lös hållare , så kommer nog bli att beställa en sådan.
Optispark ?? vet inte vad det är...
Stefan N
Optispark är den nyare fördelarvarianten som sitter nere fram under vattenpumpen som typ inte tål vatten.
Den kallas även opticrap pga. hållbarheten...
RAM Sport 1500 4x4
