Problem att tanka 2002 trailblazer
Rohnnie Claesson
problem att tanka luftventil öppnar bara ibland har bytt givare och ventil problem kvarstår larmkod P0440 vad är felet??
Re: Problem att tanka 2002 trailblazer
Får jag gissa så är det påfyllnadsröret som är dåligt, då det är ett ganska vanligt fel på TrailBlazer.
Vad händer mer exakt när du ska tanka?
Går bilen för övrigt som den ska, förutom felkoden?
Bytte du till helt nya delar?
Rohnnie Claesson
Hej! jag har bytt till nya delar ventil + givare och nytt påfyllningsrör! vad som händer när man tankar är att det fyller upp så att det slår ifrån och man får vänta tills det gurglat klart så får man fylla lite igen och så får man hålla på en lång stund innan tanken blir full! kan det vara så att man måste nollställa systemet för att den ska ta dom nya delarna om man inte gör det så kvarstår problemet??
