Regbes nyimport Suburban 2007
Escalade-Eric
Köpt en 2007 Suburban i USA.
Vid regbesiktningen, går det fortfarande igenom med utanpoliggande släpvagnsbelysning
Tänkte på en orange sådan som blinkers:
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/ ... a-pa1713sv
Ok om man bara sätter den med dubbelhäftande tejp vid regbes? Eller måste dom sitta fast ordentligt?
Tänker nämligen köra orange lampa i bakljuset när den är reggad.
En annan fråga vid regbes av USA-import.
Är det krav på dimbakljus? Läste någonstans att efter 2017 ska alla importbilar utrustas med dimljus bak.
Tack på förhand
Re: Regbes nyimport Suburban 2007
Grattis till en grym bil! :)
Är nog lite olika mellan olika besiktningstekniker om det godkänns eller ej, men 99% borde godkänna det, fast du kanske borde köpa några andra blinkers som passar mer estetiskt, annars tänker de kanske direkt att dessa "är för stunden" :D Fastsättning med dubbelhäftande ska inte vara några problem, men se till att få bort tejpen ganska omgående, särskilt om du kör med 3M eller annan kvalitetstejp, så den inte bränner fast i lacken nu när det är så soligt och varmt i vårt avlånga land.
Ja, dimbakljus krävs numera såsom jag uppfattat det. Bästa är då att köpa en knapp med bakdimljussymbol, så blir det ett plus i kanten vid besiktningen :)
Escalade-Eric
Avenger skrev: lör 26 maj 2018, 18:50 Tjena!
Tjena, tackar.
Underbart
Hur är det med original dimljus fram om det finns, måste dom fungera?
Kan man inte annars dra en kabel från dimljusena fram och dra den bak till en ful dimbakljuslampa? Samtifigt rycka glödlamporna fram.
Då slipper man borra nya hål i instrumentpanel m.m och av och påslagning av dimljuset blir rätt.
Man kan fästa knappen någon annanstans, några hål behöver inte göras i instrumentpanelen :)
Om dimljus finns fram så vill de ofta att dessa ska funka, annars får man plocka bort hela lyktorna så att säga, fast det är väl lite olika där med, beror på vem man får som besiktningstekniker.
Notera också att två reflexer måste monteras bak, de som finns i baklamporna (tror jag?) är inte godkända här. Ska du även montera en separat backlampa? I och med blinkersen som ska monteras i befintliga backlampor? :)
