Startmotor Död likaså bränslepump,tändspolar
Köpte en sebring 2001 som nu inte går att starta, ingen ström till startmotorn, den går runt när man tjuvkopplar den, bränslepumpen låter inte heller när man slår på tändningen, ingen gnista på tändstiften när man kör runt motorn. Det står No Bus i displayen , så nu är frågan är det PCM eller är det någon givare/relä som är problemet. Elschemat i Heynes rep.handbok är nog inte riktigt komplett. Ingen säkring trasig heller.
Re: Startmotor Död likaså bränslepump,tändspolar
Kollat spänningen i batteriet? Alt så att kablarna sitter ordentligt och polerna är rena.
Batteriet är ny , kablarna sitter ordentligt, Kamaxelgivaren verkar fungera , den har 3 kablar ,1 jord , 1 med 9,15v och en med 4,97v .
Är det någon på forumet vet var man kan få tag i ett riktigt elschema , det som jag har är inte riktigt bra.
Kolla denna länk
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... nvertible/
Är servicemanualen för Sebring och Stratus modellår 1997 (osäker om det är samma fram till 2002 dock)
Kolla annars bland alla modeller om du hittar just din
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... 0Manuals//
//Christian
Kolla denna länk
//Christian
________________________________________________________
// Christian
Chrysler Stratus V6 LX -00
// Christian
