Vi står o trampar, så testar iaf här då motorn i grunden är en Cheva big block.
Den ena går som en klocka, men den andra har strulat hela året. Går fint vid uppstart men direkt efter en stunds tomgång eller långsammare puttrande så är den helt kloggad, den stoppar på 2300 varv och man måste gasa ur ordentligt för att alla cylindrar ska hoppa igång. Den verkar bli sur och tändstiften är alldeles svarta efter bara ett par starter. För varje gång måste man varva mer o mer för att få igång allt, till den grad att vi till slut gett upp med rädsla att nåt ska gå sönder.
Motorerna är bänkade och mappade samtidigt, identiska i delar. Cheva big block 632or på 10.2l, insprut med MSD boxar. Holley injektorer.
Vi är verkligen helt tomma på saker att testa.
Värt ett försök, den jävla båtmotorn som inte vill gå rent!
Re: Värt ett försök, den jävla båtmotorn som inte vill gå rent!
Jag hade ett liknande fel i en Ford 6,0 diesel. Det var datorn som tappat en lödning och inte gav rätt spänning. När jag fick igång den fick jag varva som en galning sen gick den. Verkligen ett långskott, vet inte hur din ser ut men kolla om du kan mäta upp datorn. På min var det enkelt, ett lock mitt på och sen bara att mäta. Den skulle ha 12 volt in och 48 volt på själva datorn men min gav 28 tror jag. Tog mig knappt hem.
Den tillverkas på blyfritt lödtenn som inte tål vibrationer...
The best diplomat I know is a fully activated phaserbank
www.y62.se
www.y62.se
Intressant! Ska läggas till i ”att kolla listan” inför våren!
Har inget förslag men visst är det jäkligt när en båtmotor krånglar!
...minns en gång när man var några hundra meter från land.... tog sin lilla tid att komma hem då.
Är det inte därför man ska ha två?Avenger skrev: sön 13 jan 2019, 18:26 Har inget förslag men visst är det jäkligt när en båtmotor krånglar!...minns en gång när man var några hundra meter från land.... tog sin lilla tid att komma hem då.
RAM Sport 1500 4x4
Ja fy fan, hemska tanke! Den här ror man inte iland...Avenger skrev:Har inget förslag men visst är det jäkligt när en båtmotor krånglar!...minns en gång när man var några hundra meter från land.... tog sin lilla tid att komma hem då.
Har inte isen gått snart? Jag är grymt nyfiken
www.y62.se
www.y62.se
Lär nog dröja till maj innan aset kommer sjön!Y62 skrev:Har inte isen gått snart? Jag är grymt nyfiken
Nu har maj gått, nyfiken!
www.y62.se
www.y62.se
Står stilla, för många projekt! Men en av båtarna är klara för sjösättning!Y62 skrev:Nu har maj gått, nyfiken!
Nya injektorer är införskaffade och ska monteras i hopp om att det ska lösa problemet.
