Bränd kabel
Thobbie
Bränd kabel
Någon som vet vart dessa går?
d4l
Re: Bränd kabel
Vad e de för bil? Antar att du inte märkt något som slutat funka. Det är ju jättesvårt genom att bara se en liten kabelstump :/
Thobbie
Re: Bränd kabel
En Chrysler grand voyager 2003.
Den sitter vid vindrutan bakom batteriet.
Ända som jag märkt inte funkar är cruisen
Re: Bränd kabel
Har du extraljus på bilen? Kanske hör dit i så fall.
Thobbie
Re: Bränd kabel
Nej inga extraljus
bluesmike
Re: Bränd kabel
På min är det till halvljusautomatiken.. min teori är att det blir gnistbildning från pluspolen.. mina säkringar fullkomligt smälte två gånger om.. nu har jag lindat ordentligt med eltejp för att skydda säkringen och försökt att få den så långt från pluspolen som möjöigt.. har hållt ett bra tag nu..
Using Tapatalk
Thobbie
Re: Bränd kabel
Där ser man.jag måste vdrida på ljuset när jag startar,så det är alltså till halvljuset
bluesmike
Re: Bränd kabel
Precis.. byter du säkring funkar automatiken igen.. se sedan till att isolera den rejält med eltejp så kommer det hålla länge och väl.. 👍
Using Tapatalk
