Väntar på att min Challenger 2009 5,7 Hemi skall landa snart.
Behöver lite Challengerspecifika tips inför ombyggnad för besiktning.
Eller kanske nån kan tipsa om nån tråd eller nåt forum som behandlar detta ämne?
Tar några frågor till att börja med
1) Hur löser man problemet mer att få orange blinkers bak?
Nån nämnde att på Canada-versionen är blinkers bak orange.
Var kan man hitta bakljus glas/sats för att konvertera detta?
2) Har någon sett hur man löst kravet på orange sidoblinkers fram?
Hörde ett rykte att nån löst det med backspeglar med inbyggd/intergrerad blinkers.
Verkar dock lite mysko att man måste byta backspeglar...
Jag tänkte att man kunde nyttja främre sidomarkeringslampan men enl SBP
går det inte pga att den måste vara E-märkt (?), vara minst 0,5 m över mark
samt vara synlig snett bakifrån med 5graders vinkel ut från bilens sida.
3) måste man installera typgodkända strålkastarrengörare fram eller gäller det bara
då man har xenon-strålkastare? Läste nån kryptisk formulering som kunde tolkas så att
det var bara i kombination med xenon det behövdes.
Tacksam för hjälp o tips /TW2
besiktningstips nya Challenger
Re: besiktningstips nya Challenger
Hej och välkommen till forumet =)
Antar att bilen inte är flyttgods? Då hade du inte behövt göra någonting =)
Jag har sett en hel del olika Challengers (som rullar i Sverige och är bes.) som saknar både orange färg bak samt sidoblinkers
När jag tänker efter så har jag nog inte sett någon med bakblinkers med orange färg, skumt
Dom flesta brukar göra hål i framskärmarna och montera sidoblinkersen där, då gäller det att man rostskyddar noga när man gjort hål.
Du behöver inga spolare till strålkastarna, det är enbart om man har Xenon, vilket inte passar på en Challenger enligt mig
Gör så att du börjar med sidoblinkers i framskärmarna, sedan kan du rådfråga andra Challenger-ägare på t ex. garaget.org, gå in bland "bilar" och märket "dodge" och därefter "challenger" så hittar du massa ägare
Annars hade jag ifrågasatt SBP om varför så många Challengers saknar bakblinkers med orange färg, för om du tittar på blocket.se osv. så är det ju ingen som har det
Dom kanske gör så att dom monterar bakblinkers tillfälligt och efter besiktningen tar dom bort dom
många som gör så, även jag på min Dodge !
Mera tips tack!
Är det verkligen ingen som läser detta forum som har en 2008-12 Challenger som kan ge lite goda råd? Behöver speciellt veta hur det löst sig med sidoblinkers. Skulle väldigt gärna slippa göra hål i framskärmarna. Brukar på sikt sluta i tårar (=rost).
Sen konstaterar jag, precis som Avenger att de flesta verkar köra med röda bakljus. Det senaste jag hörde var att om man installerar orange diodlampor är de så starka att det oranga "slår igenom" det röda bakljusglaset. Löser troligen dock inte diskussionen om E-märkning.
Verkar dock lite mysko att alla Challengerägare skulla mekka med "besiktningslampor"
För parkeringsljus/blinkers fram hittade jag en produkt från diodhuset.se som har en diodlampa som vid fast sken är vit men då den får en "blinksignal" byter den till orange/gul. Problemet är att jag inte lyckats lista ut vilken sockel dessa lampor har. Nån som vet?
(se nedan)
Diodlampa växlande vit/gul 60 SMD 3157, 3057
Artnr: 3226603
169,00 SEK inkl. moms
Diodlampa kombinerad gul/orange blinkers/xenonfärgat positionsljus. Lämpligt till USA importerade bilar med kombinerad blinkers/positionsljus.
Lampan lyser med fast xenonvitt sken och när blinkersen går igång kommer det vita ljuset att slockna samtidigt som de gul/orange dioderna börjar blinka. Lampan är ej e-godkänd men har vid konstaterade fall godkänts vid registreringsbesiktning.
Säljes styckvis!
Samma lamptyp med BAY15d sockel hittar du här.
(OBS! Du kommer att behöva 21W motstånd för att förhindra att det blinkar snabbt.)
För bakljus kan man möjligen använda denna?
Diodlampa kombinerad gul/orange blinkers/rött positionsljus. Lämpligt till USA importerade bilar med kombinerad blinkers/positionsljus.
Lampan lyser med fast rött sken och när blinkersen går igång kommer det röda ljuset att slockna samtidigt som de gul/orange dioderna börjar blinka. Lampan är ej e-godkänd men har vid konstaterade fall godkänts vid registreringsbesiktning.
Säljes styckvis!
(Bilder till vänster visar: Bild 1 med vitt lyktglas, Bild 2 med rött lyktglas.)
(OBS! Du kan komma att behöva 21W motstånd för att förhindra att det blinkar snabbt.)
Nån som har nån åsikt?
TW2
(se nedan)
Artnr: 3226603
Säljes styckvis!
Säljes styckvis!
TW2
Jag kikar in här lite igen
Parkerings/blinkers-lampan fram är av typen: 3157A
Baklampan/bromslampan/blinkersen bak är av typen: 3057K
Jag har testat med orange färg (vanlig glödis) bakom rödfärgat lyktglas och det fungerade inte, våglängden är högst av alla färger i just den röda färgen, "det röda filtret" gör så att allt ser rödfärgat ut
Men jag tyckte mig se en "liten liten liten" orange färg, men det kanske var inbillning
Jag har dock sett att dioder med orange färg (precis som du säger) lyser igenom det röda med orange färg, så det borde fungera!!
Jag fick det tipset av "Räcket" här på forumet om att det finns sådana lampor också, ska visa på min Dodge när dom är "installerade"
Undra varför det finns Challengers som rullar utan sidoblinkers?
Ps..
Diodhuset.se är säkert en bra butik, men 640:- spänn för 4 lampor är dyyyyrt.
Köp här istället:
Blinkers fram, Cirka 65:- inkl. frakt till Sverige (2 st ingår!!):
http://www.ebay.com/itm/2-3157-60-SMD-L ... 4cfbb7068d" onclick="window.open(this.href);return false;
Blinkers bak, Cirka 65:- inkl. frakt till Sverige (2 st ingår!!), samma länk som ovan, 3157 är väl samma som 3057 gissar jag på:
130:- för alla 4 lamporna!
Köp här istället:
