Chevrolet transport 04 AWD
Om man skall byta ABS kablar fram
Sitter det något kontaktstycke under bilen?
Eller man får skarva på den nya..
Ser att det finns kablar både med kontaktstycke och utan i ena ändan av kablen..
Byta ABS kabel TS 04 AWD
Re: Byta ABS kabel TS 04 AWD
Jag har bytt på båda sidor fram, jag kunde inte hitta något kontaktstycke utan kabeln gick upp i en större stam så jag skarvade dem.
Tack för snabbt svar...
Sockerbit och eltejp på ena sidan (eftersom det blev bråttom då grabben skulle skjutsas), andra sidan löda med krympslang och vulktejp. Den med sockerbiten måste göras om för när det blir blött så blir det felkod på den sidan..
Uppdatering som kanske någon annan kan ha nytta av
Efter byte av ABS kabel fram vänster, så kvarstod problemet med att ABS gick in så fort framhjulen kom i ett gupp eller ojämnhet och så tändes ABS lampan..då jag inte har felkodsläsare så trodde jag fortfarande att det var dålig kontakt framtill, men felet visade sig bero på kontaktstycket höger bak
efter att ha sprayat det med kontaktsprej så fungerar nu allt som det skall...
