Det var ett tag sedan jag hade problem med bilen men nu så är det igång.
Det är en chrysler grand voyager 2.8 crd 2007(diesel automat)
Oftast går bilen igång och den går fint under körning, MEN parkerar man för att handla eller vad som helst så händer det att den inte går igång igen.
Inga varningslampor lyser, den drar runt motorn som den ska men den tänder inte.
Efter en stund och en massa rattande mellan växlarna och eventuellt även puttat bilen en bit så kan man starta den igen.(det gäller att inte ha bråttom
Läste ut lite felkoder nu ikväll då det börjar gå från undantag till regel med dessa startvägringar.
P0340 cam shaft position sensor
P1685 Invalid skim key
Detta leder mig till att tro att det har något med immobalizern att göra men kanske lite "lite" kräm kvar i batteriet (laddar det över natten nu)
Tankar och funderingar mottages tacksamt <3
