Jag har haft problem med parkeringshjälpen under ett bra tag. Jag har bytt de sensorer som var felaktiga men den fungerar fortfarande inte. Jag fick hjälp att läsa ut felkoder och då signalerade den jordfel. Kontakterna vid sensorerna är rengjorda men var 17 hittar jag den andra änden där databoxen sitter? Jag trodde i mitt stilla sinne att den satt inne i kupén men när jag rev bort plasten på höger sida runt hjulhuset så hittade jag ingenting. Är det så illa att den sitter på utsidan under innerskärmen i hjulhuset?
Problem med parkeringshjälpen
