Någon som vet hur man lättast lyfter ut kylaren på en Chevrolet Transport 04 AWD
om man behöver lossa fläktar eller det räcker att lossa motorfäste och röranslutningar och sedan lyfta ut kylaren...
Nu är balken under kylaren bortagen på grund av att den var upprostad och skall svetsa dit en ny, kanske det då går att ta ut den underifrån..
rören som går i en slinga under kylaren är dom till kylaren eller AC?
Lyfta ut Kylare chevrolet transport 04
Re: Lyfta ut Kylare chevrolet transport 04
Du har motorns kylslangar, oljerör från växellådan och rör för AC. Osäker på om fläktarna behöver tas bort eller om du kan lyfta ur hela paketet.
OK..Tack..
Blev att ta av fläktarna först då det var väldigt trångt, om man inte ämnar använda AC som aldrig fungerat, kan man väl skippa AC kylaren och bara klippa rören???
har sett på You tube att det skall finnas en "Ring" man trär på oljeröret för att på ett lätt sätt få av låsringen..någon som vet var man får tag på en sådan???
Om balken under kylaren håller på att rosta sönder, finns det ett smart knep man kan ta till. Du sätter ett plattjärn (finns att köpa på biltema) under kylaren för att hålla upp den.
Här finns en bra video för detta:
Jag löste det hela med ett plattjärn i storleken 30x6 mm som jag kapade med vinkelslip på längden. Det behövs ingen svetsning, utan hålen i karosen kan användas som fästen, se videon.
(Om videolänken inte fungerar, sök på ”simple radiator mount repair on a pontiac montana”.)
Observera att på bilden så ser den ut som plattjärnet är böjd av tyngden från kylaren. Så är INTE fallet. Plattjärnet är helt rak och INTE nertyngd av kylaren. Det är kameran som har vidvinkelobjektiv och gör att bilden blir sådan.
