Finns de något bra sätt å felsöka ac ?
Alla säkringar och rekän verkar hela . Men motorn slår ej till?
Kan de vara så att man ska börja med att fylla på med gas med spårmedel?
Ac motor slår ej till.avalanche -08
Chevrolet Avalanche -08 LTZ
Re: Ac motor slår ej till.avalanche -08
Det verkar inte som att den slår till om de fattas för mycket köldmedel ? Kan de stämma
Du lär ju ta reda på om du får upp tillräckligt tryck i systemet, få du inte det slår inte kompressorn till
RAM Sport 1500 4x4
Oki då lämnar ja in den på fyllning/ kontroll å se om de får motorn att slå till.
Då var den påfylld/undersökt å funkar alldeles utmärkt efter det
Hade bara ca 40 gram i systemet.
Verkar som att de inte läckte något som syndes på direkten i alla fall.
