Kylarfläkt startar inte, relä och fläkt hela
Har en Chrysler voyager -05 3.3l där kylarfläkten inte startar.
Jag har kopplat 12V på fläktarna (byglat via kontakten till relät) och de funkar.
Jag har testat relät genom att sätta 12V på pinne 2 (relay ctrl) och då hoppar fläktarna igång.
Jag har kopplat in OBDII och får felkod (P0480) och jag mäter även motortemperaturen.
Jag har mätt på pinne 2 på kontakten till relät för att se om den får någon styrspänning när motorn blir varm. Men ingen spänning även fast motorn är 100grader.
Vad är nästa steg i felsökningen?
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Re: Kylarfläkt startar inte, relä och fläkt hela
Tänkte felsöka kabeln som går till reläet från ECU'n och undrar om någon vet vilket stift som gäller på kontakten till ECU'n
- smith56zoro
- Muscle Car
yt.be/activate can assist with linking YouTube to a television. Enter the unique code displayed on your TV and continue through the instructions until the setup is finished.
When YouTube asks for a TV activation code, use the code displayed by your compatible device. yt.be/activate can help you complete the connection in a few simple steps.
yt.be/activate provides an easy-to-follow approach for connecting YouTube to a supported TV. Enter the correct code and follow the available prompts to finish activation.
Need help connecting YouTube to your TV? yt.be/activate offers a convenient code-entry process. Check your television screen and use the displayed code during setup.
Activate YouTube on a compatible television by following the device-linking instructions. yt.be/activate allows you to enter the code shown on your TV and proceed with activation.
- smith56zoro
- Muscle Car
Pairing your YouTube account with a television is easier when the activation code is available. Use yt.be/activate and carefully enter the code shown by the TV.
If you see a YouTube code on your television, you can use yt.be/activate to continue. Enter the code accurately and follow the remaining activation instructions.
yt.be/activate helps users complete the code-based setup for YouTube on compatible televisions. Keep your TV screen open so you can enter the current code correctly.
Enjoy a convenient YouTube viewing experience on a supported television. yt.be/activate can help connect the TV by using the temporary code shown during activation.
- smith56zoro
- Muscle Car
Connect YouTube to your television without complicated setup steps. yt.be/activate lets you use the activation code shown on the TV to continue the pairing process.
If you are ready to activate YouTube on your TV, start by checking the displayed code. yt.be/activate allows you to enter that code and continue with device setup.
yt.be/activate offers a convenient way to link a supported television with YouTube. Enter the unique code from your TV and follow the instructions shown during activation.
Setting up YouTube on a compatible TV begins with device pairing. Use yt.be/activate to enter the code provided on your television and complete the connection steps.
A simple activation code can help connect YouTube to your TV. yt.be/activate gives you a convenient place to enter the code and continue the setup process.
- smith56zoro
- Muscle Car
Connect your YouTube account to a compatible television by using the code provided during setup. yt.be/activate helps make this device-linking process easier to follow.
When activating YouTube on a TV, the displayed code is an important part of the setup. yt.be/activate lets you enter the code and continue with the connection.
yt.be/activate can help users complete YouTube TV activation with minimal effort. Enter the code displayed on your television and follow the instructions provided by the service.
Looking to use YouTube on a larger screen? Start the device activation process with yt.be/activate Enter the code from your television and complete the setup.
yt.be/activate provides a convenient solution for pairing YouTube with supported televisions. Make sure you use the current code shown on your TV during activation.
- smith56zoro
- Muscle Car
Use yt.be/activate when your TV displays a code for connecting YouTube. Enter the characters carefully and follow the remaining instructions to finish the pairing process.
yt.be/activate makes it easier to understand the basic steps involved in YouTube TV activation. Have your television's code ready and follow the provided setup directions.
Want to connect YouTube with your smart television? yt.be/activate can help you begin. Enter the code shown on the TV and continue with the activation instructions.
yt.be/activate provides a straightforward way to connect YouTube to compatible TV devices. Use the temporary code displayed on your screen and complete the required steps.
Activating YouTube on your television starts with the code displayed by the device. yt.be/activate lets you submit that code and continue with the account-linking process.
- smith56zoro
- Muscle Car
Connect a compatible television with YouTube by following the code-based activation process. yt.be/activate allows you to use the code shown on your TV during setup.
If you need to link YouTube with your TV, yt.be/activate offers a convenient starting point. Enter the displayed activation code and follow the next instructions carefully.
yt.be/activate helps users navigate the process of connecting YouTube to supported television devices. Keep the code visible and enter it correctly when prompted.
Set up YouTube on your compatible television using the code displayed on the TV screen. yt.be/activate makes it convenient to continue the activation and pairing process.
yt.be/activate can simplify the process of connecting YouTube to a TV. Enter the unique activation code provided by the television and complete the setup instructions.
- smith56zoro
- Muscle Car
yt.be/activate is a useful option for pairing YouTube with supported televisions. Follow the activation instructions and use the current code displayed on your TV.
Connect your YouTube experience to a larger television screen with a simple activation process. yt.be/activate lets you enter the displayed code and proceed with setup.
yt.be/activate can guide users through the basic process of activating YouTube on a compatible television. Check your TV code and enter it accurately during setup.
If you are setting up YouTube on a TV for the first time, use the displayed activation code. yt.be/activate provides a convenient way to continue the device connection.
yt.be/activate supports a simple approach to YouTube TV pairing. Enter the unique code shown by your television and follow the instructions until activation is complete.
- smith56zoro
- Muscle Car
YouTube users can connect compatible televisions through a code-based activation process. yt.be/activate helps you enter the TV code and move forward with device pairing.
yt.be/activate is a convenient resource for users activating YouTube on a television. Enter the code displayed on the TV and follow the setup instructions provided.
Start the YouTube TV connection by locating the activation code on your television. yt.be/activate lets you use that code to continue with the device-linking process.
yt.be/activate can make connecting YouTube to a compatible television more convenient. Enter the current code displayed on your TV and complete the remaining activation steps.
- smith56zoro
- Muscle Car
Use yt.be/activate to connect YouTube with a supported television device. Keep the activation screen open on your TV and enter the code when completing the setup.
When your TV generates a YouTube activation code, use yt.be/activate to continue. Enter the code carefully and wait for the connection process to complete.
YouTube activation on a television can be completed through a code-based connection process. yt.be/activate helps users enter the displayed code and continue with setup.
yt.be/activate can be helpful when setting up YouTube for television viewing. Check your TV for the activation code and enter it accurately to proceed.
- smith56zoro
- Muscle Car
yt.be/activate is suitable for users who want to connect YouTube with a supported television. Check the TV screen for the current code before beginning activation.
yt.be/activate is a useful resource for television activation and device pairing. Follow the setup directions and enter the code displayed on your compatible TV.
yt.be/activate can be useful for setting up YouTube across supported TV devices. Enter the activation code displayed on your screen and complete the requested setup steps.
Setting up YouTube on a television can be quick when you have the correct code. yt.be/activate lets you enter the displayed code and follow the activation instructions.
- smith56zoro
- Muscle Car
Connecting your account to a TV can be convenient with a temporary activation code. yt.be/activate lets you submit the displayed code and continue with device pairing.
Start watching YouTube on your television by completing the device activation process. yt.be/activate provides a simple way to use the code shown on your compatible TV.
- smith56zoro
- Muscle Car
If your TV provides a code for YouTube, keep it visible while completing activation. yt.be/activate lets you enter the code and proceed with the device setup.
Use yt.be/activate when your compatible television asks for an activation code. Enter the code shown on the screen and follow the available instructions to complete setup.
You can connect YouTube to a compatible television by using its displayed activation code. yt.be/activate helps guide users through the required setup steps for pairing.
Watching YouTube on your TV starts with a simple device-linking process. Use yt.be/activate enter the code displayed on the television, and follow the next setup steps.
If YouTube is ready for activation on your TV, yt.be/activate can help you complete the setup. Use the code shown on your screen and carefully follow each activation step.
- smith56zoro
- Muscle Car
Macys.com/credit is a useful online resource for learning about Macy’s credit card options. Explore account features, payment information, rewards, and other helpful card services.
Looking for information about the Macy’s credit card? Macys.com/credit can help you explore available benefits, account management options, and important card-related details.
Visit Macys.com/credit to learn more about Macy’s credit card services. You can explore information about rewards, payments, account access, and other useful features.
Macys.com/credit provides a convenient starting point for Macy’s cardholders. Review available account tools, credit card benefits, payment options, and related information online.
If you use a Macy’s credit card, Macys.com/credit can be a helpful resource. Learn about managing your account, checking available information, and understanding card features.
