Någon som har en ide om vad som kan va felet?
Lås/lås upp problem FOB Key
Hejsan! jag har ett problem med min Dodge grand caravan årsm. 2008 Har precis bytt pcm på bilen pga av kretskortet var trasigt! så nu fungerar allt på bilen förutom lås upp och lås och panik knappen på nyckeln! Har testat batterierna och dom har 3v sen har jag testat att programmera om nycklarna men det har inte heller funkat! sitter jag i bilen och trycker på lås och lås upp knappen på dörr sidan så fungerar det men inte knapparna på nyckeln!
Re: Lås/lås upp problem FOB Key
Måste även tillägga att bilen går att starta och köra som vanligt! bara att knapparna på nyckeln som inte funkar!
OBS! det är inte pcm som jag bytt utan hela säkringsboxen! (tipm) som jag bytt. ursäkta!
