Problem med kupéfläkt i min ram
- R.vingback
Tja. Någon Annan här som upplevt samma fel eller känner till vad det kan bero på. När jag startar bilen så går klimatanläggning igång men efter ett par sekunder så går den helt plötslig ner till min fart och det går inte att öka farten eller nå annat heller. Sen efter ca 6 min och det är samma varje gång så hoppar den igång igen och alla reglage funkar som vanligt. Den har inte varit så från början uta den började bara betee sig så helt plötsligt.
Re: Problem med kupéfläkt i min ram
Jag gissar på en tempgivare som är dålig/ej fungerande och att nästa steg/givare känner av en viss temp först långt senare och datorn skickar på full fläkt först då.
RAM Sport 1500 4x4
- R.vingback
Vars sitter tempgivarna på dem?
