ingen värme i Chrysler Voyager 2.5 -95
larsjensen
Halloj.Har en 95:as voyager med en 2,5 l 4 cyl snurra som det inte finns mycke till värme i vilket e lite jobbigt nu då de e 20 grader kallt. Temp mätaren går upp som den ska men stannar strax under halv varm men vet inte om den e helt pålitlig då givaren inte sitter på rätt ställe efter byte av toppen då det på den nya toppen inte fanns något monterings hål . Har bytt kylare termostat vattenpump samt spolat ur hela systemet de endajag inte har bytt är väll kylarlocket . Kan de va så illa att värme paketet har gett upp eller kan ja ha glömt å kolla något tips mottages tacksamt.
Anledning: Bil- och årsmodell saknades i rubriken.
Re: ingen värme i Chrysler Voyager 2.5 -95
-95-orna har väl vakuum till spjället bakom instrumentet, den kanske inte öppnar upp porten från värmepaketet när du ändrar reglaget vid instrumentet? :roll: Förutsatt att värmepaketet blir varmt så är det enda möjliga felet tror jag. Det sitter en vakuumbox bakom instrumenten som styr hur luften ska riktas samt om den ska ta in kall luft/blandat/varm luft..
Kommer du åt att känna på värmepaketets in- samt utgående rör?
