Baslåda med Glasfiber (lite svårare)
Denna låda byggs upp på ett lite annorlunda sätt,
med mer plastning och mer former.
Handla som i förra tråden samma material..
En skiva 19mm MDF
Polyester lär du ha kvar, men du kanske behöver mer glasfiberväv nu. ;)
Det som skiljer sej lite nu är att jag använder högtalartyg istället för matta.
Den är tunnare och mer flexibel om man vill ha många former.
(Då har mattan lite svårare att hänga med)
Gör sedan en botten till lådan med en form som känns bra,
eller som i detta fall 2st. (det ska ju gå att få i å ur lådorna oxå) ;)
Gör först formen du vill ha med en pappskiva eller liknande material som du kan ha som mall.
Sen är det bara att såga och fina till formen som man vill ha botten av lådan.
Sen e det dags å bygga upp bakstycke och sidor som med den andra lådan.
Men att tänka på nu är att stadga sidorna i lådan för att få mer stabilitet.
Efter detta e det nu dags att måtta fram vart man vill ha "ringarna" för basar samt basrör,
så att man även får en snygg installation..
Staga självklart upp även ringarna så att de sitter stadigt när det e dags å sträcka tyget..
Dessa stag ger samtidigt mer stabilitet i lådan så att inte allt flexar när du spelar en massa bas senare.
Sen måste man ju provmontera basarna och basportarna så man vet att det får plats. ;)
Nu har jag spänt högtalartyg över hela konstruktionen.
(högtalartyg e lite tunnare än matta som jag skrev tidigare
och var lättare att arbeta med när det var så mycket kurvor och former)
Detta gör tyvärr att man måste plasta fler lager än om man hade haft matta..
Sen provmonterades det igen för att se hur det kommer passa in.
På den högra basporten syns oxå gallret som ska skydda lådan från större objekt.
(Det händer ibland på utställning att folk petar in saker och får det att låta illa).
Nu är det dags å börja plasta. :D
Nu har jag plastat en grund som jag gjorde med förra,
så jag får en skorpa att fortsätta på.
Efter ca 2 lager glasfiber.
Så här ser det ut senare.
Till höger baslåda plastad med ca. 5 lager glasfiber.
Till vänster baslåda med första lagret glasfiberspackel..
Numera är bägge lådorna färdigspacklade och slipade,
men har inte kommit så långt att jag har lackat dom.
Har inte plats och ekonomi just nu att slutföra bygget,
men hoppas på att det ska ändra sej snart.
Och som vanligt.
Har ni frågor så e det bara och skriva. :D
Mvh.
Dennis
