Voyager 3.3 -00 startar ej med säkring nr 6
maria
voyager 3,3 2000 år. Chryslern startar ej med säkringnr 6 i kupen. När jag försökt o starta den så larmar den och vindrutetorkarna går. När säkring 6 är urtagen går den hur fint som helst men då fungerar inte bensinmätaren, km-mätaren, tutan och värmen går inte att reglera. Nån som har en aning vad det kan vara ?
vad kostar felsökning på Chrysler Voyager 3,3 ??
Re: Voyager 3.3 -00 startar ej med säkring nr 6
Jag har inte schemat framför mig just nu men kommer du ihåg vart nr 6 går till? :P
steel88
låter helt klart som ett jordfel.. Du har inte bytt eller installerat någon ny utrustning i bilen nyligen?
Hade som sagt varit roligt att se vad säkring nr 6 går till? :D :mrgreen: Har inte bilen hemma så jag kan inte kolla på det säkringsschemat heller.. =/
maria skrev:När säkring 6 är urtagen går den hur fint som helst men då fungerar inte bensinmätaren, km-mätaren, tutan och värmen går inte att reglera.
Säkring 6 går väl just till mätarhuset?
Men frågan är varför inte bilen funkar när säkringen sitter i?
För hon skriver ju inget om att säkringen går sönder.
Så det borde ju eg. inte vara kortslutning..
Väldigt konstigt fel måste jag säga iaf. :?
Visserligen kan det ju vara så att det är dålig kontakt på nåt sätt.
Så när säkringen sitter i så räcker inte strömmen till att starta/få bilen att tända.
Frågan är vad mer som går via samma krets?
Så närmast ligger nog jordfel/dålig kontakt som steel88 skrev.
maria
Avenger skrev:Hej,
maria
Avenger skrev:Hade som sagt varit roligt att se vad säkring nr 6 går till? :D :mrgreen: Har inte bilen hemma så jag kan inte kolla på det säkringsschemat heller.. =/
säkring 6 går till bakrutetorkare,varningslampor,mätarna,luftkonditionering, (ja har provat ny säkring
Det låter ju som vi skrev att det är nån kortis nånstans.
Eller typ krypström som går baklänges.
Är det orginallarm eller eftermonterat och isf. vilken modell?
maria
Räcket skrev:Det låter ju som vi skrev att det är nån kortis nånstans.
Det är orginal alarm!
chrysler mek
Detta tycker jag tyder på att kall lödningen på krets kortet till mätar huset är dålig. kontrollera den det är mitt tips, finns beskrivet i inlägg längre upp på sidan..
/Jonas
