Hejsan.
Någon som har bra tips på hur man ska dra strömkabeln till slutsteget?
Måste man dra det från batteriet eller går det att ta ström inne i kuppen på något bra sätt, tänkte att kopplar man direkt till batteriet så ligger det ju ström på hela tiden, verkar onödigt.
Om man drar från batteriet, vart går man igenom in till kuppen då på ett bra sätt?
Blazer 98
Strömkabel slutsteg
Strömkabel slutsteg
Mvh Jimmy
Chevrolet Blazer 98 / Chevrolet Impala ss 63.
Re: Strömkabel slutsteg
Tjena.
Vart du kan dra vet jag inte.
Men kika runt lite om du inte hittar några gummigenomföringar
där du kan smita emellan med din strömkabel.
Hittar du en genomföring med plats för din kabel så kan du göra så här:
Ta en antenn eller annan pinne av stål.
Peta igenom den genom gummigenomföringen innifrån.
(akta bara så du inte petar rakt in i kabelstammen och kortsluter.)
Väl ute i motorrummet så tejpar du fast kabeln på spröt.
Ca 5cm brukar bli bra.
Tejpa även lite extra precis i slutet på kabeln på spröt, annars blir det en hög kant där.
Sen tar du silikonspray eller 5-56 eller liknande.
Efter det kan du oftast dra in kabeln i kupen igen
och medlet du har sprayat på fungerar nu som glidmedel.
Angående vart du ska koppla den så MÅSTE den kopplas på batteriet,
OM du inte har en strömskena inne i bilen. (väldigt ovanligt)
Säkringshållaren till strömkabeln ska vara MAX 3dm ifrån batteriets pol.
Slutsteget drar ingen ström ifrån batteriet så länge det är avstängt.
(alternativt minimal ström dras som kan gämföras med minnet på bilstereon)
Använd heller inte en för liten strömkabel, utan anpassa den efter slutsteg och effekt.
Mvh.
Dennis
Mvh.
Dennis
