Voyager 3.3 med problem, motor och ev låda -96
Savman
Hejsan
Jag har en Voyager 3.3L med aut sedan ett år ungefär, riktigt härlig bil att åka med.
Dock så har den börjat krångla lite.
Jag prövade att köra bensin/etanol-blandat, 70% bensin och 30% etanol.
Det fungerade fint, men inne på andra tanken så började bilen rycka vid jämnfart i uppförsbacke.
Ungefär som att motorn inte fick nog med bensin, men vid gaspådrag så gick den normalt igen.
Detta kom och gick lite då och då. Efter någon vecka eller två, med 100% bensin i tanken, började
den att rycka även vid landsvägskörning och även vid gaspådrag.
Tänkte att tändstiften kanske började bli dåliga, men hade inte tid till övers att meka just då.
Efter en vecka till så är vi ute och kör och jag ska ut på motorvägen hem igen, efter att ha kört runt i stan
lite under dagen. Kör ut på motorvägen med normalgas och växellådan vill inte växla.
Utan går upp till ~80km/h med högt varvtal, ca 4500 - 5000 varv. Men vägrar att växla.
Lägger bilen i neutral och tillbaks till drive igen, utan att stanna, och sedan fungerar allt som det ska.
Sedan efter två veckor så körde jag dottern till dagis, på vägen hem märker jag att bilen börjar gå på
en cylinder för lite. Motorn och bilen börjar vibrera mer än vanligt och den blev väldigt slö gentemot
hur den brukar vara.
Kör hem den och tar tag i tändstiften, de tre främre, men de ser ut som normalt, inga fel.
Råkar dra sönder en tändkabel som jag byter ut.
Söker lite och hittar detta forum och information om felkoder.
Läser av både med On-Off metoden och med Trip-Reset metoden.
On-Off ger kod nr 12, 21 och 55. Trip-Reset visar enbart 999 och sedan testas olika system.
21 fick jag fram att det skulle vara en O2 givare som var placerad på grenröret bakom de inre tändstiften.
Får in armen bakom och drar lös kontakten, den ser okay ut, inget oxid eller sådant.
Rycker och drar i tändkablarna under drift och märker att motorn verkar ha oförändrad gång när jag drar ur 3ans kabel. Sträcker in armen bakom motorn igen och drar av kablarna från tändstiften för att de hur de ser ut och om de sitter på bra, ser inga direkta problem där.
Idag ringer min sambo mig och berättar att bilen går dåligt, får kärringstopp lite då och då, samt att den
luktar lite bränt, typ bränt gummi eller brända lameller.
Den drar lite olja, men inga mängder. Nivån har gått ner rätt lågt ibland, när man glömt att kolla oljan.
Inga missfärgningar under oljelocket eller stickan.
Växellådsoljan ser bra ut.
Har sett något brunfärgat klet i expansionskärlet för kylarvattnet, som för övrigt läcker lite vid en packning in till motorn till vänster om de främre tändstiften.
Börjar bli smått tokig på bilen, den har precis gått genom bes och skatten är nybetald. Fick beröm på besiktningen om skicket under på bilen. Motor och låda har funkat fint, men nu när skatten är pyntad så ska
den börja krångla.
Jag som hade tänkt att ha den kvar tills det blir byte mot större emot slutet av sommaren.
Någon som kan hjälpa med tips och råd?
Årsmodell: -96
Anledning: Årsmodell saknades i rubriken samt texten.
Totte
Re: Voyager 3.3 med problem, motor och ev låda
Spridar- eller bränslepumpsproblem p.g.a. etanol i bränslet som löst upp skit och avlagringar.
Du måste kolla gnistan på tändstiftet för att avgöra om det är OK.
Byt kylarvätska och häll i glykol.
Savman
Hur kan jag felsöka spridarna och bränslepumpen och hitta ev fel där?
Eller är det bara att byta ut allihop?
Har du bytt alla tändstiften?
Kanske är lambdasonden som är defekt också, lyser felkoden fortfarande?
Ang. automatlådan så hamnade den säkert i nödläge på 2:ans växel varav den varvade upp, kanske något glapp eller tillfälligt fel med en hastighetssensor bara. Extra jordning till lådan samt lådans TCM är det många som har gjort =)
Vilken årsmodell har du på bilen, -97, -98 ?? :P
Savman
Avenger skrev:Har du bytt alla tändstiften?
Har kommit åt de främre, hade inte riktigt tid att riva ner insuget för att få loss de bakre.
Felkoden fanns där senast jag kollade, efter att jag kikat närmre på O2 sensorn.
Ska kolla igen nu till helgen, såg att du skrivit att man kan kolla flertal gånger. Kikade ett flertal
innan jag kopplade lös sensorn men bara en gång efteråt.
Okay, ska komma ihåg det gällande jordning om lådan får för sig något sådant igen.
Gällande årsmodell så är det en -96, visste att jag glömt skriva något ;)
Re: Voyager 3.3 med problem, motor och ev låda -96
Det kanske är sensorn som blivit defekt, det är inte helt ovanligt, dom brukar hålla 6 tusen mil eller något sådant, men på vår nuvarande Voyager/Town & Country har dom hållit över 10 tusen mil ! :D
Jag la till årsmodellen i rubriken i första inlägget =)
Savman
Nu har jag tagit lös spridarna, lagt dem i t-röd några timmar och sköljt ur dem (öppna)baklänges med insprutarrengöring och monterat tillbaks.
Ingen skillnad.
Monterade lös kontakterna till spridarna en efter en under drift, och det verkar som att cylinder nr 4 inte
tänder. Har tagit lös det stiftet och kollat gnistan och den är okay. Provade att byta spridare på 4ans och 2ans plats, utan att felet följde med. Bensin fanns ända fram till spridaren.
Har även mätt tändspolarna, allt okay.
Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
Hade nog varit bra med en OBD-läsare så du kan se exakt vad det är för fel på lambdasonden, om den ger låg- eller hög spänning, om det är uppvärmningen mm., kanske rentav är den sensorn som är defekt?
Jag har varit med om liknande symtom när en lambdasond varit defekt, till och med fått stopp på bilen :shock:
Savman
Har beställt en lambdasond, den kommer på onsdag.
Så på torsdag blir det mer mekande. Förhoppningsvis så rullar bilen fint sedan.
Var ute och tog en provtur med bilen under dagen, till affären och tillbaks.
På hemvägen gick bilen okay, vid normalkörning på plan mark.
Men när man gasade lite för mycket, eller i uppförsbacke, så poffade det till
under huven och bilen började gå dåligt. När jag då gick tillbaks till "underhållsgas"
så gick bilen på alla 6 igen, men när man gasade så blev det samma igen.
Tog en runda till senare på dagen, då gick den på 5 cyl hela tiden.
När man accade upp ut på större väg, så beter sig bilen som att den får
för mycket/lite bensin, blir hopppig och man måste lätta på gasen och försöka igen lite försiktigare.
Men men, nu blir det paus i bilmekandet för lite "vanligt" arbete.
återkommer med info i slutet av veckan om hur den andra lambdasonden funkar
Beställde du en original Plug-n-play eller universal som du löder och kör krympslang på? :P
Savman
Avenger skrev:Beställde du en original Plug-n-play eller universal som du löder och kör krympslang på? :P
Sökt lite och läst om detta och hört att universal ofta funkar lite sisådär, tog ett mellanting och köpte en i bra skick från skroten.
Lutar åt att införskaffa lite större i slutet av sommaren, Suburban lutar det åt. 4wd och aut-låda med möjlighet att hänga på några ton på kroken.
Ok :P
Synd att du inte kollade på ebay först, där har dom nya till billigare pris än bildelsbasen =( Kanske går att avbeställa snabbt och göra en ny beställning från ebay istället? Dom flesta skickas från USA så leveransen går ganska fort.
Här fanns en för 200:- inkl. frakten:
http://www.ebay.com/itm/NEW-BOSCH-OXYGE ... 70&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Är det den kontaken du har?
Savman
Avenger skrev:Ok :P
Yep, det är samma kontakt.
Den jag beställde ligger på posten på onsdag och väntar på mig, behöver nämligen få ordning på bilen
snarast möjligt. Kör runt med lastbil i Oslo centrum på dagarna och kommer hem på onsdag, så
med lite tur slutar jag tidigt och kan ordna bilen redan på onsdag kväll.
Sedan har jag aldrig satt mig in i att köpa saker via Ebay från t.ex Usa.
Är väl betalning via paypal och så kanske tullen vill titta närmre på paketet, så tar det några dagar till.
Just nu var det enklare att beställa hem allt mot postförskott. 425 kr slutade allt på.
Nu är det bara att hoppas att det är detta som är felet.
Förresten Avenger, såg i någon annan tråd att någon hade lagt upp motor och tändnings-manualer till Voyager -96, har fått för mig att detta var du. Stämmer det?
Jag laddade ner dem och de var väldigt hjälpfulla. Du råkar inte sitta på mer sådana saker till Voyagern?
Hej igen!
Aha, då förstår jag.., men som sagt, om det inte är felet så är det lite tråkigt, eller om bildelsbasens lambdasond är sliten och ej funktionell, hur garanterar dom detta på en sådan förbrukningsdel ? :roll: Vissa jämför ju lambdasonder med tändstift i förbrukning :oops:
Tror inte ett sådant paket hamnar i tullen, inte en enda grej jag beställt från USA har hamnat i tullen och blivit förlängd lev.tid på, eller Jao, det var faktiskt ett stort paket med strålkastare som fastnade i 1 dygn för några år sedan..
Ebay-konto är gratis likväl PayPal-konto (Ebay äger PayPal). Man registrerar bara sitt VISA-kort (110% säkert, det är USA vi snackar om! :D, hehe).
Manualer kan du hitta på ebay.com, även bokform. Regga dig annars på All Data DIY och köp 1 års abonnemang, kostar under 200:- kr och det är OEM manualer tror jag det står, så de täcker nog allting + att man kan logga in via surfplattan om man har någon sådan.
Googla annars så finn det en hel del i pdf :)
Savman
Strålande! Tack :D
Kan komma mycket väl till hands framöver verkar det som :)
