Det måste nästan finnas någon felkod kring detta tycker jag, alla Mopar-bilar är "välsignade" med inbyggd felkodsläsare
Fungerar check engine när du startar bilen? Den ska lysa i några sekunder som en indikation på att den fungerar.
Lyser check engine när bilen stängs av samt vägrade starta?
Har du provat kolla eventuellt felkoder genom att vrida tändningen från ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sekunder och avsluta i ON-läge? Prova det annars och räkna hur många gånger check engine-lampan blinkar.
Jag antar att startmotorn fungerar eftersom du provade ett tiotal gånger? Men du kanske inte hann kolla om det är gnista som saknas eller bränsle? (gnistkontroll = loss ett tändstift och sätt tillbaks det i tändkabeln och håll stiftet mot motorn och vrid på och se om det slår gnistor (man måste vara två personer)). För att kolla bränslet så kan du spraya rikligt med stargas i insuget medans någon vrider på tändningen.
Men eftersom bilen startade efter en stund så kanske man inte hinner kontrollera bägge punkterna innan den hinner starta.
Går den lättare att starta om du trycker lite försiktigt på gasen samtidigt som du vrider igång startmotorn?
