Rekomendation batteri Voyager 3.8 -97
EIBFL
Vad är lämpligt batteri för en Grand Voyager 3,8 AWD -97?
Chrysler Voyager 3,8 -97
Re: Rekomendation batteri Voyager 3.8 -97
Menar du märke eller spec.? :P
Jag tycker Tudor är kanonbra, minst 75 Ah med lägst 600 i CCA (då går bilen igång snabbt :D ).
EIBFL
Ok tänkte på spec mer... har ett vagt minne av att jag har 65 Ah i min bil.
Aha :P Ja då rekommenderar tillverkaren iaf lite högre än det du har, 75 Ah är en bra siffra =)
De utvändiga måtten tar du efter det förra batteriet, annars tror jag dom är 27 x 17 x 19 cm (Längd, bredd, höjd).
Re: Sv: Rekomendation batteri Voyager 3.8 -97
Se bara till att plus polen e på rätt sida. Kablarna är för korta för att passa annars.
Om jag inte minns fel så ska den vara på vänster sida
EIBFL
Avenger skrev:lägst 600 i CCA (då går bilen igång snabbt :D ).
Vad är CCA?
Kort och gott så ger högre CCA mer kraft vid uppstart, särskilt vid kall väderlek :) Jag kör på 650 CCA i min Dodge (ingen minivan) och det har blivit en klar skillnad =) Kanske var över 700 jag hade, kommer inte ihåg.
Kameramannen
CCA är alltså cold crank amps och är ett mått på antalet amps ett batteri kan leverera i 0 grader farenheit (-17 grader) i 30 sekunder utan att sjunka under 7.2 volt.
