Chevrolet Trans Sport -99 Kylfläktarna startar inte!
Sweeko
Har en Chevrolet Trans sport 99a som gått 18k mil
Problemet jag har är att Kylfläktarna inte startar.
Har felsökt på detta sätt och kommit fram till.
Ingen ström kommer fram i kontaktstycket till fläktarna.
Har full ström fram till säkringen.
Har 14v om jag mäter kablarna fram till givaren som sitter till vänster på kylaren om man står framför bilen.
Har provat att både kortsluta givaren och jorda den för att få fläktarna att gå...
Vad kan jag testa mer för att kunna utesluta givaren?
Givaren som ska känna av och säga till när dem ska gå igång sitter på vänster sida (om man står framför bilen ) mitt på kylare? Ser ut som en lite fyrkantig låda. Som det går 2 kablar till?
Bara så jag är på rätt givare...
Vågar jag varmköra bilen så den kommer upp i över 100grader på mätare ?
har hört att fläktarna inte ska starta förrän tempen kommer upp i över 105grader.
Tänker på om något är fel ändå så dem inte startar.
Några idéer?
Mvh Micke
Re: Chevrolet Trans Sport -99 Kylfläktarna startar inte!
Den givaren är för kylvätskenivån. Kylfläktarna styrs från PCM via två relän i lådan över batteriet, för två hastigheter. Enklast för att testa att kretsen fungerar är att försiktigt ta av kåpan på relät sedan är det bara att peta till armen med en skruvmejsel och då ska fläktarna starta.
Temperaturen för när fläktarna startar är olika beroende på om AC är på (och fungerar) eller ej, för om AC'n är på så startar de redan vid 95 grader annars inte förrän 110 grader. I sig är inte det ett problem, för om kylsystemet är tätt så kommer det inte att koka förrän vid ca 125 grader då trycket och frysskyddet höjer kokpunkten.
Dock så är ju de här bilarna ökända för att inte hålla riktigt tätt, så jag gillade inte när temperaturen gick över 100 grader på min 02'a som inte hade fungerande AC utan då körde jag värmen för fullt för att hålla ner temperaturen. Den 04'a som jag kör med nu har fungerande AC så där är det inte ett problem.
Hansenkatalogen har tredjeparts fläktkontroller som man kan använda för att fläktarna ska starta tidigare, titta på DER16759 eller DER18735.
johnie
If your Ollo Card needs activation, ollocard.con activate can help you locate relevant instructions. Follow the activation prompts and complete the required information.
ollocard.con activate provides a convenient keyword for finding card activation guidance. Follow the official process to activate your Ollo Card before making purchases.
Learn how to complete ollocard.con activate steps and prepare your Ollo Card for use. Always follow the instructions provided through the appropriate official channel.
ollocard.con activate can guide users searching for information about Ollo Card activation. Review the necessary requirements and follow the activation procedure carefully.
Activate your card with the help of ollocard.con activate information. Following the correct steps can make the Ollo Card activation process simple and straightforward.
johnie
Looking for a quick way to understand ollocard.con activate? Review the official Ollo Card activation instructions and complete each required step carefully.
ollocard.con activate is a useful keyword for finding card activation help. Make sure you follow the legitimate activation process and protect your personal card details.
New Ollo Card users can search ollocard.con activate to find activation guidance. Follow the official instructions to complete the activation process properly.
Get started with your Ollo Card using ollocard.con activate instructions. Complete the required verification and activation steps before using your card.
ollocard.con activate helps users locate information about activating their Ollo Card. Follow the appropriate instructions to ensure the card is activated correctly.
johnie
Searching for ollocard.con activate can help you find the steps needed to activate your Ollo Card. Use the official activation process and carefully follow the prompts.
Follow ollocard.con activate guidance to begin the Ollo Card activation process. Verify the requested details and complete the required activation steps.
ollocard.con activate offers a simple search path for cardholders looking for activation instructions. Use the correct official resources when activating your Ollo Card.
Need Ollo Card activation help? ollocard.con activate can help you find relevant information and instructions for completing the card activation process.
The ollocard.con activate keyword is useful for locating Ollo Card activation guidance online. Follow the official steps and avoid sharing card information with unauthorized sources.
johnie
Activate your Ollo Card using the appropriate ollocard.con activate instructions. Carefully follow the activation procedure and confirm that the process is completed successfully.
ollocard.con activate can help new cardholders understand where to begin with activation. Review the official instructions before entering any required information.
Find Ollo Card activation information through ollocard.con activate searches. Follow the recommended process to activate your card and prepare it for eligible transactions.
ollocard.con activate is a helpful keyword for users who need card activation instructions. Use official resources and follow each step to complete activation.
Start the Ollo Card activation process with ollocard.con activate guidance. Make sure your card details are entered only through a legitimate and secure activation method.
johnie
If you have received an Ollo Card, ollocard.con activate can help you find activation information. Follow the official instructions to complete the process.
Learn about ollocard.con activate and how it relates to Ollo Card activation. Carefully follow the required steps and keep your card information private.
ollocard.con activate can be used to search for instructions on activating your Ollo Card. Review the official process and complete the required verification steps.
Looking to complete ollocard.con activate? Follow the official Ollo Card activation procedure and make sure all required details are entered correctly.
The ollocard.con activate process helps cardholders get their Ollo Card ready for use. Follow the correct activation instructions and keep your account information secure.
johnie
Use ollocard.con activate as a starting point for finding Ollo Card activation guidance. Follow the official instructions rather than relying on unverified activation websites.
ollocard.con activate helps users search for the correct way to activate an Ollo Card. Complete the activation steps carefully before using the card.
Find step-by-step information about ollocard.con activate and Ollo Card activation. Use the appropriate official channel and follow the instructions provided.
ollocard.con activate is a relevant search phrase for cardholders who need activation assistance. Follow the official activation process to get your card ready for eligible use.
Complete your Ollo Card setup with ollocard.con activate guidance. Review the official activation instructions, follow each step carefully, and keep your card details secure.
johnie
Verizon customer service live agent support can help with account questions, billing concerns, and service issues. Use Verizon’s official support options to connect with the appropriate representative.
Looking for a Verizon customer service live agent? Verizon provides customer support through chat and phone options, making it easier to get assistance with eligible account and service concerns.
Connect with a Verizon customer service live agent when you need personalized help with your Verizon services. Follow the official support process to choose chat or another available contact option.
Verizon customer service live agent assistance is useful for customers who need help beyond automated support. Visit Verizon Support to explore available ways to communicate with a support representative.
Need direct assistance from a Verizon customer service live agent? Verizon offers support resources for mobile, home internet, billing, account management, and other service-related questions.
Find Verizon customer service live agent support through Verizon’s official customer service channels. You can review available contact methods and connect with an agent for help with your service.
johnie
aka MS link phone qrc is a useful search term for users looking to connect or link a phone with a Microsoft service. Follow the official setup instructions to complete the linking process.
Looking for aka MS link phone qrc guidance? This keyword relates to Microsoft phone-linking setup, where users may use a QR code to connect compatible devices.
Use aka MS link phone qrc information to learn more about linking your phone with a Microsoft account or compatible Windows feature. Follow the on-screen instructions for proper setup.
johnie
aka MS link phone qrc can help users find information about Microsoft phone connection features. A QR-code-based setup may make pairing a compatible phone with Windows more convenient.
Searching for aka MS link phone qrc? Review the official Microsoft instructions for phone linking and follow the displayed QR-code setup steps to connect your compatible devices.
aka MS link phone qrc is associated with Microsoft’s phone-linking experience. Follow the appropriate setup prompts to pair your phone and Windows device using the available connection method.
Find helpful setup information for aka MS link phone qrc when connecting a compatible phone to Windows. Use Microsoft’s official guidance and follow the QR-code instructions shown during setup.
johnie
download MetaMask wallet app to manage your digital assets and explore Web3 applications from a compatible device. Use the official MetaMask source to find the appropriate app version and follow the setup instructions securely.
johnie
Use the tubi.tv activate code to connect your Tubi account with a compatible smart TV or streaming device. Follow the official activation instructions and enter the displayed code carefully to complete the setup.
johnie
Explore the best of Kota Tourism with its beautiful gardens, historic sites, temples, and riverside attractions. Kota is a great destination for travelers interested in culture and local experiences.
