Programera bort autolås? Jeep Grand Cherokee -96
- Tungviktarn
- Van
Hej undrar ifall det går att programera bort funktonen som låser dörrarna vid hastighet över ca 30?
Gäller en ZJ 5,2 -96
Re: Programera bort autolås?
Enligt manualen så går det inte att göra själv på Jeep ZJ, endast på de nyare årsmodellerna =/
En verkstad som har manual/instruktioner och DRB-verktyg borde klara av det, men priset blir nog dyyyrt =(
- Tungviktarn
- Van
Re: Programera bort autolås? Jeep Grand Cherokee -96
Ok:( gäller från 99- då eller?
- Tungviktarn
- Van
Tack för svaret föressten:)
Hade ett till bekymmer jag kan inte ställa in klockan i bilen bara timmarna inte minuterna nån idé?
Har du en bild eller länk på stereon?
..finns lite olika modeller.
- Tungviktarn
- Van
Nej tyvärr inte:( men menar info dusplayen framför spaken
Jo jag förstod det =) ..men på den modellen av Jeep så synkas klockan efter stereon (beroende på vilken stereo du har).
Men om du vill ställa in klockan manuellt så gör du såhär (enligt manualen):
-Vrid på tändningen och starta radion
-Tryck på knapp 5 (time) tills RDS kommer upp i displayen, tryck en gång till och RDS försvinner
-Tryck med en kulspetspenna i hål 10 för att ställa in antal timmar
-Tryck med en kulspetspenna i hål 11 för att ställa in antal minuter
Hoppas det fungerar.
- Tungviktarn
- Van
Tack så mkt:) funkar jävlar! Här är en lite sen bild på stereon iaf:)
- Bilagor
- ImageUploadedByTapatalk1355725408.697977.jpg (14.3 KiB) Visad 7236 gånger
Kanonbra att det fungerade.
En redig stereo det där, bra ljud i systemet kan jag tänka mig?
- Tungviktarn
- Van
Det är förvånandsvärt bra för att vara från -96:)
Aa det är det, vår gamla -93 Voyager med Infinity hade också ett riktigt bra ljud
Synd att det inte gick att programmera bort autolåset, fungerar till och med på Chrysler Stratus av samma årsmodell och andra Chrysler/Dodge-bilar =( ..måste bero på att Jeep ZJ introducerades -93, så dom kanske inte ändrade den funktionen under åren.
Du kan ju ev. prova att göra såhär, kanske fungerar (instruktioner till Chrysler och Dodge)!?
1 - Stäng alla dörrar
2 - Vrid tändningen till OFF och låt den vara där i 25 sekunder (tror att OFF är det läge precis innan RUN/ON).
3 - Vrid tändningen till RUN/ON (men kör inte startmotorn) och tillbaks till OFF (upprepa detta 4 gånger).
4 - Tryck sedan ner låsknappen på insidan av förardörren så att alla dörrar låses.
KLART!
..man kan ju hoppas att det fungerar, skadar inte att prova.
KLART!
- Tungviktarn
- Van
Tack för tippset!:) ska kolla om en stund återkommer...
- Tungviktarn
- Van
Tyvärr funka det inte avenger du har inget el-schema att tillgodose mig med?:)
Tråkigt
..en vild gissning av mig dock
Det går inte att koppla ur via el-schema, då kopplar du även ur centrallåset i övrigt
Det styrs ifrån en modul.
- Tungviktarn
- Van
Tänkte via ett relä som jag manövrerar med tändningen bryta upp spänningsmatningen till centrallåsreläet
