bultcirkel 300c
gripen
bultcirkel 300c
funkar det med bultcirkel 5x114,3 eller 5x4,5 på en chrysler 300c? det är 5x115 orginal
//GRIPEN.
Re: bultcirkel 300c
114,3 mm och 4,5 tum är samma diameter.
Det bör fungera men kanske sliter lite på materialet i navet? Mutterstorleken är 14 mm på 300c/Magnum medans de flesta 114,3 har standard 12 mm.
Kontrollera alltid navmåttet också, på 300c är det 71,5 mm, du kan EJ köpa en fälg med mindre nav eftersom du då måste köpa antingen spacers eller svarva upp fälgarna. Större nav går ju bra om man använder navringar. ET-måttet är också viktigt att kolla så att fälgarna inte sticker in/ut eftersom dom då antingen kan blästra lacken med stenskott/grus eller ta emot i innerskärmen eller länkarmarna. Tur nog så har ju 300c så stora fälgara original så det får plats ganska mycket i hjulhusen =)
Kolla denna tråden, där har flera kört på 114,3 och det verkar ha fungerat helt OK:
http://www.custommagnums.com/forums/sus ... 5x115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bultcirkel 300c
Om du kikat på några fälgar med däck så kan jag gärna ta en titt på dem, räkna ut hur mycket det skiljer från original osv. ;) Skicka länk isf.
gripen
Re: bultcirkel 300c
har köpt nya fälgar med 5x114,3 et12 hub:73,1 bulthålen är 16 mm, dom ska passa sa dom jag köpte fälgarna av.
//GRIPEN.
gripen
Re: bultcirkel 300c
såg att minimum et är 15 o det här är 12, har det nån större betydelse?
Re: bultcirkel 300c
Använder du centreringsringar i sådana fall? =)
gripen
Re: bultcirkel 300c
vet inte om det finns så tunna
Re: bultcirkel 300c
Nej juste, det glömde jag, såg fel mått på originalfälgarna.
Vad blev det för fälgar du köpt, sommarfälgar? :)
gripen
Re: bultcirkel 300c
showwheels streeter, polerade, 20x8,5
gripen
Re: bultcirkel 300c
så här ser dom ut:
Re: bultcirkel 300c
Jädra fint köp! :) Otroligt snygga fälgar! Pricken över i:et med stansad text.
Re: Sv: bultcirkel 300c
Tjusigt värre:-)
gripen
Re: bultcirkel 300c
tror du det blir några problem med et måttet, tänkte montera 255/45/20 däck
Re: bultcirkel 300c
Tror det går bra med det ET-måttet, ända ner till 10 ska nog fungera med den bredden, kanske någon annan som vet till 100%? =)
Dom kommer sticka ut 8 mm från skärmkanten mot original 20 mm ET-mått, dvs. försumbart kanske?
