Har köpt en Grand Voyager 3.3L V6 -02
Eldörrar, El skuff mm mm
Först hadde jag problem med att kupe flekten gick bara på fullt.
När jag stängde av det helt så började det att föra oväsen under hadsfacket istället.
Det problemet löste jag genom att köpa ett nytt fläkt motstånd som var lätt att byta under handsfacket.
Det finns 3 stycken olika. Pris 202kr, 276Kr, 1020kr. Mitt var naturligtvist det dyraste ...
Då beroende poå att jag hadde fullt ecc system med 3 styrningar.
Men nu till mitt nuvarande problem.
När jag parkerar bilen för natten så är batteriet helt tomt på ström på morgonen.
Med en liten koll så visar det sig att det verkar vara säkringen till innebelysningen och stereon som det drar ur mest. Det har jag kollat genom att lossa minuspolen och sedan dragit den mot polen för att se gnistans kraft. Betydligt mindre då jag lossade den säkringen först. (naturligtvist så var allt släckt och stängt då jag gjorde testet.
Någon som har nån ide på vad det kan vara...
Tack på förhand
