ABS trubbel Voyager -01
gullringen
Hej alla,
har en Grand Voyager -01 och har problem med att abs lampan inte slocknar när man slår på tändningen. Har resistansmätt givarna runt om och kollat kontaktdonen emellan. Har fått felkoderna utlästa på verkstad och det sa fel på givare VF men har ju samma värden på den som HF. Har nu tagit loss kontaktstycket till ABS modulen och vill mäta ut till givarna från det. Är det någon som vet vilka stift som går till vilken givare? Är det vanligt med trasig modul? Har hört att bl.a. Volvo 850 har problem med lödningar som lossnar i dom. Blir snart knas på detta! Måste besiktiga om ett par veckor, blivit underkänd två ggr redan.
Tacksam för svar!
Re: ABS trubbel Voyager -01
Det kan ändå vara givaren som är defekt, om inte bägge är fel på då du lossat dem?
Vilka värden fick du fram och mätte du i mer än enheten Ohm.. även Volt? Snurrade du på hjulen samtidigt etc..?
När uppstod felet, nyligen? I samband med att det slog om från milt väder till minusgrader? Provat att tvätta rent runt hjulen och få bort ev. is ..smuts?
Här är en bild på kontakten:
[bilder]http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... ontakt.jpg[/bilder]
gullringen
Avenger skrev:Hej!
Hej,snabbt svar! Tack.
Mätte Ohm i kopplingen vid givarna bara, fick 14 megaohm på båda givarna fram. Har inte mätt volt när jag rullat på hjulen, lampan lyser ju vid stillastående efter jag lossat och återinkopplat batteriet. Har lossat givarna och borstat rent givare, kuggkrans mm. Mätte upp 10,7 V i kontaktstycket med tändningen påslagen, låter lite, eller?
Ska mäta i kontaktstycket så fort jag har möjlighet.
Om det är för låg volt till givarna så stängs ABS-systemet automatiskt ned, jag minns dock inte vart gränsen ligger =(
Ska kika i servicemanualen efter siffror man ska utgå ifrån =)
Om du mätt direkt på givarna så är båda kass. Det bör vara några hundra ohm.
Nya finns för 206 kr styck
gullringen
Anders Ason skrev:Om du mätt direkt på givarna så är båda kass. Det bör vara några hundra ohm.
Ok, var hittar man så billiga givare, Ebay månne?
Korrekt, EBAY is your friend :D
Vänster:
http://www.ebay.com/itm/NEW-ABS-Wheel-s ... eb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Höger:
http://www.ebay.com/itm/NEW-FRONT-ABS-W ... a8&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirka 200:-/st INKL. frakten till Sverige, det bör inte tillkomma någon tull och moms eftersom det är så lågt inköpspris på varorna.
(klicka på bilden för full storlek)
Det är mycket för pengarna och servicen är god på ebay. Säljaren (i Kina) skickade ett mejl efter några dagar och hörde sig för om leveransen. Ingen tull eller moms.
Liten varning kanske vid bytet: skruven som håller givaren (längst ner på bilden) vid hjulet går med största sannolikhet av utan värme. Men det finns trick för det med.
gullringen
Givarna har kommit (efter 9 dagar, bra service) och båda fram har blivit bytta och heureka, lampan släcktes och ABSen fungerar. Jag mätte dom nya givarna och fick faktiskt 14 M Ohm på dom också. Mätte med två olika multimetrar...låter ju lite mycket.
Följde kablaget från ABS kontakten och ner och skyddsslangen var sönderskavd på flera ställen så man kunde se kablarna i den, en framtida felkälla, antar jag.
Men nu funkar det och jag kan besiktiga bilen igen. Tack för all hjälp och visat intresse!
Trevligt att höra!!
Hoppas bilen håller sig felfri nu! :)
