Bakre Dörrpanelen Sebring -2005
avitone
Hur få bort panelen till fönsterhissen på bakdörren? Alltså den som sköter fönstret bak.
Om jag måste riva dörrsidan, hur gör jag det lämpligast?
Chrysler Sebring -2005
Anders fd. Sebring - 05
Re: Bakre Dörrpanelen Sebring -2005
Det är enkelt, sitter med 4-5 skruvar (en del är dolda bakom plastlock) sen är det bara massa clips runtom, ovansidan är dock inga clips då den går i ett spår där :P
Jag brukar använda något verktyg som är skonsamt för metallen när man bänder loss panelen/clipsen, går med händerna också :) Använd annars ett brett stämjärn med en tygbit runtom. OBS, försök att bända upp clipsen precis där dom är placerade så man inte råkar göra sprickor i panelen.
Överlag så är det ganska smidigt, jag hade nyss loss panelerna på min bil och bytte högtalare fram (där är principen precis samma).
avitone
Avenger skrev:Det är enkelt, sitter med 4-5 skruvar (en del är dolda bakom plastlock) sen är det bara massa clips runtom, ovansidan är dock inga clips då den går i ett spår där :P
Ok nu prata du om dörrsidan eller hur?
Ja precis :)
Det enda som var lite knepigt tyckte jag var el-kontakten, men det var väl för att clipsen till kontakten satt åt så hårt :)
