Hur få bort panelen till fönsterhissen på bakdörren? Alltså den som sköter fönstret bak.
Om jag måste riva dörrsidan, hur gör jag det lämpligast?
Chrysler Sebring -2005
Bakre Dörrpanelen Sebring -2005
Anders fd. Sebring - 05
Re: Bakre Dörrpanelen Sebring -2005
Det är enkelt, sitter med 4-5 skruvar (en del är dolda bakom plastlock) sen är det bara massa clips runtom, ovansidan är dock inga clips då den går i ett spår där
Jag brukar använda något verktyg som är skonsamt för metallen när man bänder loss panelen/clipsen, går med händerna också
Använd annars ett brett stämjärn med en tygbit runtom. OBS, försök att bända upp clipsen precis där dom är placerade så man inte råkar göra sprickor i panelen.
Överlag så är det ganska smidigt, jag hade nyss loss panelerna på min bil och bytte högtalare fram (där är principen precis samma).
Ok nu prata du om dörrsidan eller hur?Avenger skrev:Det är enkelt, sitter med 4-5 skruvar (en del är dolda bakom plastlock) sen är det bara massa clips runtom, ovansidan är dock inga clips då den går i ett spår där
Jag brukar använda något verktyg som är skonsamt för metallen när man bänder loss panelen/clipsen, går med händerna ocksåAnvänd annars ett brett stämjärn med en tygbit runtom. OBS, försök att bända upp clipsen precis där dom är placerade så man inte råkar göra sprickor i panelen.
Ja precis
Det enda som var lite knepigt tyckte jag var el-kontakten, men det var väl för att clipsen till kontakten satt åt så hårt
