ojämn tomgång 2.4 Voyager 97
sätilarobban
Hej alla jag har en grand Voyager 97a 2.4l man låda..Min tomgång är väldigt ojämn och dör emellanåt. Har kollat följande kamrems läge tagit komprisionsprov .bytt tomgångs regleringsventil kollat vacumläcka.kollat kanistern under bilen fast där var det inget sug alls. fick felkod 31 via servicelampan. är tacksam för svar och förslag.Ska till Italien om 40 dagar så jag börjar få panik.MVH ROBBAN
Anledning: Årsmodell och motor saknades i rubriken.
sätilarobban
Re: ojämn tomgång 97a voyager
sätilarobban skrev:Hej alla jag har en grand Voyager 97a 2.4l man låda..Min tomgång är väldigt ojämn och dör emellanåt. Har kollat följande kamrems läge tagit komprisionsprov .bytt tomgångs regleringsventil kollat vacumläcka.kollat kanistern under bilen fast där var det inget sug alls. fick felkod 31 via servicelampan. är tacksam för svar och förslag.Ska till Italien om 40 dagar så jag börjar få panik.MVH ROBBAN
Re: ojämn tomgång 2.4 Voyager 97
Har du kontrollerat tändstiften, kablarna och tändspolen/modulen? Har märkt att de kan vara problem på de fyrcylindriga motorerna.
sätilarobban
Hej jo jag glömde har nya stift
Bytt tändspole med en annan köpte beg på blocket och bytt kablar utan resultat.
Vad synd att det inte blev bättre, många vanliga felpunkter du kikat på då.
Felkod 31 hör till kanistern du pratar om, att den ska leda fram dunstande bensin från bränsletanken till motorn så att den inte bara försvinner ut i atmosfären/miljön. Om den öppnar hela tiden eller "oregelbundet" så kanske den får för mycket syre vid förbränning och går ojämnt.
Har du provat skruva tanklocket med 3 klick, kanske långsökt men det kan ge fel annars. Eller prova skifta mot ett annat tanklock.
sätilarobban
Hej jag va åxå inne på att den va öppen men jag kollade och den är stängd. provade även att plugga och koppla bort kanistern helt. läste åxå att ventilen inte jobbar på tomgång. men om den är helt urkopplad och pluggad utan förändring på tomgången så tror jag inte att det är något fel där.va lite inne på lamda eller oxygen sensorna men borde få felkoder eller tänd motor lampa.
Jag tycker också att en syresensor borde ge felkod om det är så allvarligt att motorn ibland stängs av.
Provat rengöra spjällhuset och dess sensorer, vet att det kan göra stor skillnad om det är massa sotlager.
sätilarobban
Hej jag har bytt spjällhus en gång och bytt tomgångsstabilator 3 gånger. men ska prova alla förslag som du sagt. Man vet ju aldrig.. Jag är jätte tacksam för förslagen jag fått. Ska prova att ta bort syre sensorn för att se om katten är täppt
