Har en diesel -06 (IV, RG) som jag konstant får ladda batteriet på med jämna mellanrum. Jag märker att den blir slöare och slöare för varje vecka, sen laddar jag över en helg å så går det igen ett par veckor.
Detta problem är bara vid svala/kalla årstider..
Sommarhalvåret är det inga problem. Har provat ett nytt batteri men samma resultat.
Glödstiften drar ju en hel del, upp emot en 120A i perioder beroende på hur kallt och jag misstänker det är största boven...
Jag kör ganska korta sträckor med start och stopp och det är väl det som gör att den inte hinner ladda ordentligt misstänker jag.
-Finns det fler diesel-ägare som upplever samma fenomen som jag eller??
-Vad har ni för batterier?
Batteri & laddning korta körsträckor till 2,8CRD
Re: Batteri & laddning korta körsträckor till 2,8CRD
Hur långa sträckor kör du ungefär? Vad har du för spec. på batteriet?
Dagligen 1,5-2mil, 2 gånger om dagen sen kan det ju bli kanske 2-3 start under dessa resor beroende på handlings osv... Naturligtvis blir det en del resor som är längre någon kväll i veckan samt på helgerna..
Batteriet är ett 80-amperes med en 600-nånting i kortslutnings-/urladdnings-ström
Alltså, det funkar ju att underhållsladda hela tiden, men som sagt tidigare så är den största boven att vi ej åker längre sträckor tror jag. Är bara nyfiken på om fler har samma problem?
Dieseln kanske inte va optimal för vårat behov men så blev det...
