Blinkers och lås problem Chrysler Town and Country - 05
Re: Blinkers och lås problem Chrysler Town and Country - 05
Okej, tack!
Lampor har jag tagit ur och gjort som du beskriver. Men tyvärr så ingen skillnad. Ska ta och se med kablage hur det ser ut. Och mäta blinkerspak. Jag återkommer snart, när jag blir fri fr influensa och nog att ha tålamod med dryga elfelfel. Stort tack så länge och för snabba svar.
Då får du krya på dig innan du mekar!
Hoppas det löser sig!
Glömde fråga, hur uppkom felet från början, märkte du något ovanligt?
Hej! Alla lampor har jag dragit ur o kollat o vridit o gjort rent för att se ngn skillnad men icke. Ska kolla igen men tror mer på kablage som du säger. Ska ta o mäta blinkerspak men kolla djupare på kablage får vänta tills influensa släpper och tålamod för dumma elfel blir bättre! Stort tack för all hjälp o snabba svar. Återkommer.
Oj dubbelpost.Tack! Nej, märkte inget, trodde att en lampa hade gått först. Men alla fungerar som sagt.. Började först misstänka blinkerspak men ska mäta den först innan ngt nytt inhandlas. Ska tydligen inte va speciellt krångligt o byta den ifall den failar
Nej precis, spakenheten är enkel att byta, det är bara att demontera rattkolumnen och därefter spaken. Kom dock ihåg att lossa på en batterikabel och blinka lite med helljusen, så att all ström går ur systemet, med tanke på att man arbetar framför krockkudden i ratten.
Notera också att du i så fall behöver köpa en spak som är till Town & Country och bilens utrustningsnivå, har för mig att det är olika mellan exempelvis Grand Voyager (Europasålda) och de modeller som är sålda i USA.
Okej inte för att ifrågasätta ngn alls dock men såg dock på ngn sida på Ebay, där fanns det en modell som såg likadan, samma funktioner som på min. Och skulle passa årgångarna, av Voyager och Town and Country, dock ej Caravan. Är de olika fästen el inuti då å då. Var ju inte så hemskt dyra iafl. Men ska söka enbart ef Town and Country. Tack!
Hej igen!
Jag skrev fel ser jag nu, det var visst samma artikel-nr (årsmodell 2005: 04685711AA) mellan Voyager och Town & Country, tänkte på en annan bil.
Här är den billigaste spakenheten som jag kunde hitta, är från Polen och kostar runt 300:- kr med frakt: http://www.ebay.com/itm/DODGE-CARAVAN-0 ... Swd2xXPutC ..känner inte till märket..
Finns även i USA för runt det dubbla inkl. alla avgifter, då får man märket Standard Motor Products vilket är mer känt: http://www.ebay.com/itm/Standard-Motor- ... Na&vxp=mtr
Notera dock att det även kan vara clockspring'n/kontaktrullen bakom ratten som är orsaken till att den inte lägger ur blinkersen av sig själv, inspektera först vart felet är innan du ev. beställer en spak, samt kontrollera så att part-nr för din spakenhet är samma, samt att kontakten och fästena osv. ser samma ut (för säkerhets skull, även om artikel-nr stämmer).
Ok, ja den där frakten kan bli dyr. Tack för tipset!
Då bilen fick för sig o larma igår så har den stått strömlöst under natten. Till min förvåning så funkade blinkers normalt även om de bara var för ett par sekunder.
De här börjar bli mer o mer spännande.
Känns som att det kan vara något fel med BCM:n eller säkringslådan som orsakar allting, kontrollera hur kontakterna ser ut bakom den, om de eventuellt är rostiga.
Ja det är nog det ända rätta. Bmc,n är det den som är under panelen i bilen? Kan man köpa en sådan begagnad el behövs den va ny o programmerad?
BCM:en sitter typ till höger om parkeringsbromsen, lite längre in mot torpedväggen.
Ska fungera att köpa en beg. BCM med samma part-nr och därmed samma utrustningsnivå i bilen, då behöver man inte programmera den mig veterligen, men köper man en helt ny så behöver man programmera in vissa funktioner som hör till utrustningen osv.
Det är dock inte alls säkert att det är den som felar, det kan mycket väl vara separata fel som orsakar allting, bästa är att gå igenom allting som hör till blinkersen, kontrollera batterispänningen, tändningslåset (om det glappar), rengöra kontakten till säkringsboxen (undertill) i motorrummet, osv.
Du kan även prova att göra en fullständig återställning av samtliga moduler i bilen, genom att lossa batterikablarna från batteriet och koppla samman dem i 25 minuter (plus till minus, dvs. när de INTE har kontakt med batteriet).
Ang. larmet, testa att använda en annan nyckel (om du fick med två nycklar till bilen).
Jag misstänkte att de va så med bcm.
Ef att bilen var strömlöst ett längre tag då funkade både larm och central lås. Bytte nyckel som du sade, men blinkersproblem är kvar givetvis. Ska göra runt säkring boxen då de ser ut som ett råttbo. Såg att en sladd va utdragen tom fr säkring box så har o göra ett tag. Tack återigen för tips
Vet du om man måste köpa en obd2 läsare special för amerikamodeller el passar det med vilken som helst fr lämplig teknik butik?
Motorstyrningen går att läsa av med vilken enkel OBD2 som helst, dock har bilen även en inbyggd läsare i mätarhuset för dessa felkoder. Tänkte du på något annat fel, lyser motorlampan?
Notera att man alltså inte kan läsa av några andra moduler än PCM:en samt enklare växellådskoder med en "vanlig" OBD2-läsare, det går alltså inte att felsöka BCM:en, modulerna till el-skjutdörrarna eller dylikt, för det behöver man Chrysler egna diagnostikverktyg.
Blinkersproblemet måste ha att göra med hur det är konverterat till orange färg bak, om det nu inte är spaken.
