Chrysler voyager Aut -93 surrande ljud vid bromsning
Chryslervoyagernoobi
Re: Chrysler voyager Aut -93 surrande ljud vid bromsning
hehe jo iofs är det så:D
Chrysler grand voyager LE -96
Du sparar även vikt på att inte ha någon torkare bak! :D
haha ja kanske kommer ner i förbrukning då ;)
Skämtåsido! :lol:
Men torkaren bak är som en tickande bomb på 2:a generationens Voyager, dom ger upp till slut :lol:
Men vad är det som händer med torkararmen när du kör igång motorn där bak? Ingenting? Det bara låter eller?
Hehe ja låter typ som en brunstig ko men den rör sig inget :)
Då är motorn nog brunnen el. så har kuggarna gått sönder.
Många startar ju torkarna bak när det är kallt å fruset ute.
Detta får motorn och kuggarna att må dåligt. :P
Jag skulle ta bort den å pluga hålet istället för att laga.
Förutsatt att du inte MÅSTE se ut genom bakrutan för jämnan. ;)
Själv använder jag sällan backspegeln för att se ut genom bakrutan.
Men kan ju oxå ha å göra med att jag e van vid större bilar som inte har en "mittre" backspegel. :lol:
okej kan inte vara att det har kärvat ihop så en rundsmörjning kanske hjälper? Annars plockar jag väck den o sparar lite vikt som sagt haha :D Nä men klarat mig hitills utan torkaren så ska jag nog kunna klara mig framöver med :) Ja detta är nog den största bilen jag haft hitills iaf, innan har det varit volvos o saab o audi...
Hoppas bara lådan håller sig i skinnet efter vad jag hört går de lite när de behagar.
När vi ändå är i de bakre regionerna tänkte jag passa på att fråga om vad det kan vara för fel om inte elöppningen av bakluckan funkar i bilen ist för att starta en ny tråd känns onödigt. Ska kolla säkringen o det med för vet inte om den bakre belysningen i luckan när man öppnar går på samma säkring för där lyser det inget iaf...
Jo visst kan den ha kärvat ihop, men knappast nåt att försöka rädda...
När dessa ger upp så är de oftast utom räddning.
Hehe, syftade mest på att jag är van vid lastbilar. :D
De flesta bilar jag sen har ägt, har jag faktiskt tagit bort mittenspegeln för att ge plats åt annat.
I min utställningsbil så sitter det en touchskärm med prestandadator i istället. :P
Om du servar lådan var 6:e månad, så brukar de hålla.
Då byter du olja och filter i lådan.
De ska klara sej på service var 12:e månad, men jag körde på det säkrare alternativet. :P
Felet på lådorna uppstår oftast på misskötta lådor och/eller fel olja.
Att elöppningen inte funkar kan vara så enkelt som ett kabelbrott eller trasig "solenoid".
På min buss ville den inte funka ibland, då gick jag bara bak å bankade en gång
med näven på luckan till höger om nummerplåten.
Då gick den att öppna sen. (är solenoiden som börjar bli sliten)
Du kan ju byta ut denna mot Biltemas el. Mekonomens motsvarande "bagageöppnare".
Men testa och mät kablarna först å se om du får nån respons när du trycker på knappen.
Kan vara kabelbrott el. trasig knapp.
Skärm o dator funkar det med :) slipper man se folket där bak Hehe. Ska kika upp solenoiden och mäta strömmen
