Chrysler Grand Voyager 2.8 crd startar inte ibland
Totte
Re: Chrysler Grand Voyager 2.8 crd startar inte ibland
Var sitter tändningen på en diesel :lol: .
Jag tror du är utarbetad Avenger :o .
Nejdå, men ni vet vad jag menar ;)
Och glödning är samma sak som tändningen, dvs. namnges likadant ;)
Även om bilen är varm så används stiften en liten kort stund, bilens dator räknar ut när reläna ska slå TILL och hur länge beroende på temperaturen från tempgivaren.
Sitter det inte en lampa i bilen som anger väntetiden för att glödstiften värms upp?
Men det verkade vara ett bränslerelaterat problem såsom jag förstod det?
påsen
Vart sitter en sådan backventil vid tanken eller fram vid motorn?
Pumpen sitter väl vid bränslefiltret, kanske är där i som ventilen sitter? Filtret sitter väl framme vid motorn?
påsen
Det var bränslefilter hållaren som var felet,sitter väll en backventil i hållaren.
Efter bytet startar den jämt..
