Val av spännrulle till kamrem på 2.4l motorn med mera.
Re: Val av spännrulle till kamrem på 2.4l motorn med mera.
att bultarna satt lösare än så är jag helt 100 på. Hur det ska dras vet jag redan då jag fick en rep bok med bilen. Men tack ändå. Planingen är gratis för min del men kan ta onödigt lång tid (kostar dock bara en bullpåse). Ska beställa de grejer jag behöver ikväll. Hur lång levereans tid brukar det vara på grejer från ebay / staterna då?
Åh fan, då satt dom löst med andra ord
Om förutsättningarna är sådana (gratis konroll och ev. planing) så borde du nog göra det
Vad har du för rep-handbok?
Haynes? Original Mopar?
Tror du får delarna på runt 6-7 arbetsdagar, det är min erfarenhet vid nästan varje beställning, ibland kan det rentav bara ha tagit halva tiden
..men också längre lev.tid förekommer.
jag fick med en amerikansk bok motsvarande haynes som heter CHILTON. Täcker caravan, voyager, town & country 96-99. står vissereligen på änglishka
men det funkar. bild:
Aha
OEM manual finns annars på All Data DIY för ett bra pris per år.
Då var beställningen klar då. vart båda satserna enligt ovan. tot 2100:-
Jag har granskat och godkänt bultarna till toppen.
tänkte visa att man inte behöver ha en hel maskinhall för att renovera motorn i en bil. bilden nedan är dagsfärsk. Då min amazon tar upp hela garaget så får jag stå utanför med voyagern. Funkar lika bra det. i blå-hallen skruvar jag bäst!
Bilen är rostfri och har stått i 2 år nu. Därav fågelskit och björk sav lite här å där. Så fort besiktningen e klar så blir det att stoppa på sommar fälgarna och rekonda hela bilen ine som ute. Tona Rutorna och dekala bilen för frugans butik. Måste dock byta framruta innan bes. Någon som vet var jag hittar billigaste?
Ett starkt tips är att regga dig på All Data DIY för att få tillgång till OEM servicemanualer från tillverkarna, ett års abonnemang kostar knappt 200:- kr och man kan logga in med olika datorer och enheter, t ex. surfplattan som man kan ha när man mekar med bilen, är smidigt
Snygg färg på bilen! Lite bumpershine så blir det genast bättre på kofångaren
Gött att det går bra att meka där, samt att våren kikat fram nu, nästan 20 grader utomhus idag ju!
Tänkte du byta rutan själv? (jag har bytt ett par hundratals rutor så ställ gärna frågor om du vill
Kommer inte på något ställe som ligger nära Älvdalen, men finns rutor att beställa från Malmö, Göteborg samt Stockholm med 400:- kr i frakt, försäkrad transport med DHL tror jag det är.
Du behöver också två limtuber á 400:- kr/st.
Tillbehör som är bra för att få loss rutan: Pianotråd, handtag till tråden, rakbladskniv för att skära bort limresterna, förtunning för rengöring, aktivator till limmet samt primer ifall falsen skavs ner till metallen.
Tillbehör som behövs vid montering: För att få ut limmet snyggt och jämnt så är en kittpistol bra att ha, elektrisk sådan är att föredra eftersom det är tungt att trycka ut billimmet. Sughandtag rekommenderas även om ni är två personer, men givetvis går det att lägga på rutan utan dessa.
http://www.blocket.se/goteborg/Bilruta_ ... ?ca=17&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack så mkt. Ja självklart tänker jag göra jobbet själv. Lim och grejer har jag redan.
steel88 skrev:tänkte visa att man inte behöver ha en hel maskinhall för att renovera motorn i en bil. bilden nedan är dagsfärsk. Då min amazon tar upp hela garaget så får jag stå utanför med voyagern. Funkar lika bra det. i blå-hallen skruvar jag bäst!
Hahaha, skön stil !
Sådär har jag oxå stått ett par gånger med ett par bilar innan
jag fick tag på stort garage.
Allt funkar om man vill.
Har ju lackat bil utomhus under 2 ihopbyggda partytält med 4 varmefläktar.
Kul med fler som uppdaterar med bilder oxå.
Det uppskattas verkligen.
Ang. framrutan, ha dock i åtanke att det är billigare att ordna en halvförsäkring (när bilen ställs på) än att göra jobbet själv
Men innan man ev. förhastar sig i halvförsäkringen så måste man också tänka på att det helst ska låtas gå en månad eller två innan man rapporterar glasskadan.
Vad har du för lim?
Räcket: ja men självklart. Har jobbat som fältmekaniker åt Lantmännen. Då kan man snacka ute skruva... Ligga i nån dyngstack å serva traktor det e grejer det. Inte spelar det någon roll om det är 25 minus då inte. hur skönt som helst att få kall diesel på fingrarna och ner längst armen då kallgraderna är framme. Ja lacka bil med partytält är "good-shit". Såg några av dina andra trådar om ljudbyggen och dyl. Har tävlt i DB kuppen för nått år sedan och vet vad jag sysslar med. Tänkte sätta i lite grejer i denna så snart den rullar. Tips på var man placerar basarna (tänkte mig 2st 12", har 2 wlimax phatt901 liggande) utan att sno så mkt utrymme?
Avenger: tanken finns. Visste bara inte om jag skulle skriva det här
Hehe, ja då har du ju rejält med vana att jobba ute.
Jobbade på en bilskrot 1 år i Sthlm.
Det var redigt med mysigt att jobba utomhus mitt i vintern,
så jag vet vad du menar. haha
Ja, lacken vart bättre än jag trodde oxå.
men körde med lastbilsfärg, så den är inte lika känslig.
Hehe, trevligt.
Jag har bara spelat i db tävling 1 gång.
Sen hanns det inte riktigt med...
Lyckades norpa åt mej en första plats med endast 135db i Street A
(2st 3år gamla Rockford 10:or i för lite sluten låda).
Snitt placering på 3:e plats är ju inte tråkigt för att då vara första gången.
Men skitkul att vi fått in en "bilstereonisse" till på forumet.
Dina basar som jag kollade upp lite snabbt på nätet,
verkar inte gilla så små lådor....
De verkar ju kräva ca. 40 liter redan i sluten låda.
Så det blir svårt att INTE ta plats i bussen.
Är du händig på att plasta, så skulle jag nog plasta upp nya bakre sidoväggar längst bak.
Och montera in dom på varsin sida i bak, typ 30-35 liter och sen packa en massa dämpull.
Annars kommer du nog få bygga en DB-låda längst bak,
som täcker hela golvet bakom bakersta stolsraden med ett par enorma portar.
Sko kolla närmare på basarna å se vad jag får fram.
Ska testa ett par lådkonstruktoner oxå, om jag hittar mina program.
Hehe, trevligt.
Då vi tävlade körde vi i 100 000+ klassen och hade spons från BRL. spelade 149.8 db ( vi ville verklign spränga 150 gränsen) med musik. Vi byggde i en audi rs6 bi turbo. Rolig bil i övrigt
vart 2 st rockford t2 15" och det störa jävla mono block brl hade. GAS cometition serien. Kostade tydligen 18k på brl då. sedan dubbla rockford kitt i framdörrarna och dls bak. Efter att vi själva provspelat inne i kupen fick vi reda på att man kan skada inre organ redan vid 135db. känndes sisådär stabilt efteråt.
Jag har kört ett antal lådor med mina qlimax basar nu och erfarenheten säger mig att det räcker gott och väl med en låda på 28-30l ÖVER basens volym. Har haft goda egenskaper i ett tidigare bygge med bandpass (dock med 10") och tänkte försöka nyttja något liknande här. Men det är platsen som spela roll. Känner att jag i detta fall skulle klara mig gott på en 12" vilket som. Men får jag in båda eller bygger bandpass med motliggande så är jag nöjd.
Att plasta om sidorna bak under bakrutorna kan vara ett alternativ. Dvs allt under armstöden. Dock tror jag inte ekonomin tillåter inköp av plast å fiber just nu. Hittade en bra kina skärm 14" att sätta i taket för kidsen också. Tror detta blir fint.
Hehe.
Ja i den klassen var jag aldrig uppe i.
Kunde säkert ha gjort det eftersom jag jobbade på BRL i Sthlm mellan 2004-2007.
Ja då körde du med bra grejer iaf.
Vet ena Demo bilen (Ford Escort) körde ju med Rockford 15" på spelade rejält högt.
Ja, Elvis som oxå jobbade på BRL i Sthlm hade väl 2st såna GAS steg i sin Van.
Näe, är inte bra å sitta i bilen.
Men eftersom jag heller inte hade fjärr när jag skulle spela, så fick jag sitta i bilen och spela.
(Vart uppringd av en kille som tyckte jag skulle dit å testa)
Lite omtumlad var man ju efter 135db....
Har enbart kört Rockford rätt igenom på mitt tidigare bygge + Pioneer huvudenhet.
Det var ju fördelen med att jobba på BRL.... Bra rabatt.
I pågående bygge (GMC:n) kommer ev nytt märke delvis att testas på.
Okey.
Ja basen i sig har jag ju ingen erfarenhet av, därav snabbsökningen på nätet.
Men då skulle det ju alltså kunna funka med 30L.
I syrrans Vojje -92 så sitter det en JBL bas i portad låda längst bak som spelar bakåt.
Den levererar riktigt fin bas..
Så jag tror nog att det skulle räcka med en bas.
Frågan är ju vad du är ute efter i ljudet, för vem vill inte ha fler basar?
Ja, det finns ju ganska mycket plats om du skulle bygga om där bak.
(ja under armstöden)
Frågan är vart du håller hus..
I Sthlm vet jag att det finns en butik som heter Sea Sea.
Där köper jag 20liters dunk och härdare för ca 500:- (eller gjorde sist iaf typ 2-3 år sen)
Fiber har dom ju oxå billigt.
Hehe, ja det är klart ungarna ska ha en skärm.
Okey.
