byter kylare i min Stratus -96 2.0 vilka slangar ska vart?
Renjägarn
Har en Chrysler Stratus -96a 2.0 som jag köpte nyligen. Den läckte en hel del kylarvatten enligt tidigare ägare efter att han bytt till en helt annan kylare från en annan bil sa han!? Aja jag köpte den för att den var otroligt fräsch i övrigt och enda problemet var kylaren.
Började plocka isär den idag och såg till min förskräckelse vilket helt horribelt jobb han lagt ner. Slangar som gick lite var som helst och tejpade o skarvade lite om vartannat och kylaren som inte passade någon stans stod på en tom oljedunk och en träplanka, det var det som höll den på plats :D
Har tagit ut allt och slängt i en beggad orginalkylare som passade perfekt i hålen :) Nu till min fråga, på hans kylare var det 3 slangar ut från kylaren. En i nederkant som gick in i blocket. En i mitten som gick till expansionskärlet (det var också från en helt annan bil!!!) samt en tredje i toppen på kylaren som gick in i en delad kontakt med expansionslock där ena slangen går in i termostathuset och en liten slang gick in i expansionskärlet!
På orginalkylaren finns ju bara 2 uttag! Antar att det ska gå ett till motorblocket och det andra till expansionslocket? Sen går det bara en liten slang till expansionskärlet. Det ska väl inte gå in 2 slangar i expansionskärlet eller har jag fel? Nu kollade jag bara väldigt snabbt men det såg nästan ut som det var ett hål i underkant på expansionskärlet där en slang skulle vara, kan det stämma eller såg jag fel? :)
Har försökt att stirra en del på sprängskisser och i haynesmanualen men kan inte riktigt se hur det ska vara.
Hoppas ni förstår min kanske halvluddiga förklaring? Kan försöka ta lite bilder om ni inte fattar :D
Tack på förhand. och kom ihåg att ställa följdfrågor om ni behöver mer information då jag kan gå ut och kolla hur det ser ut och som sagt ta lite bilder om det behövs.
Anledning: Motormodell saknades i rubriken samt texten.
Re: byter kylare i min Stratus -96 vilka slangar ska vart?
Välkommen till forumet.
Jag tror vi ska vänta på Avenger.
Han har koll på denna bilmodell. ;)
Renjägarn
Tackar tackar
Låter kanon det, har ingen panik än sålänge så :)
:P
Det är lite mörkt utomhus nu, men jag kan ta en koll på min Stratus imorgon (kommer inte riktigt ihåg då jag skruvade på kylaren för 2 år sedan), jag vet att du har 2.0 litern och jag 2.5 litern men det ser i princip samma ut :P
Jag kan ordna lite bilder också.
Jonathan
Renjägarn
Tackar och bockar.
Ska se om jag själv kan få några hyggliga bilder på hur det ser ut just nu vid kylaren och dom slangar/hål som finns :)
Hej hej,
Hmm, jag tror inte det behövs några bilder, jag kollade snabbt och det är precis som du säger :), undre tjocka slangen går till motorblocket (UTGÅENDE KYLT VATTEN FRÅN KYLAREN) och den övre tjocka slangen går till trycklocket (INGÅENDE VARMT VATTEN TILL KYLAREN), sedan "T-kopplingen" vid trycklocket går en liten mindre slang till expansionskärlet (endast 1 st slang).
Eftersom det sitter ett "ej original" expansionskärl så kan det vara så att förra ägaren pluggat igen ytterligare hål där i? :P
Du kanske behöver köpa nya slangar eller ingick det till kylaren? :P
Googla efter någon pdf manual, finns nog en hel del på de amerikanska forumen :)
Tips om servicemanual är att du registrerar dig på All Data DIY med 1 års abonnemang, de har OEM manualer som är ifrån biltillverkarna, riktigt smidigt när man behöver kunna logga in ifrån olika enheter osv., t ex. surfplattan när man mekar med bilen.
Ha det gott.
Renjägarn
Ja men då är man på rätt väg iaf :) Hittade orignalexpansionskärlet i bakluckan så det är ditmonterat nu, och mycket riktigt så var det ju bara 1 hål för en liten slang. Eller fanns ett lufthål under iofs men ingen slang där :)
Nu har jag en annan fråga. Vad sitter kylaren fast med? Är det bara på 2 ställen i toppen av kylaren? Eller är det på sidorna också? För jag har inget att fästa i på sidorna. Jag inväntar en beggad kylfläkt då den inte fanns kvar på hans installation så den ska dit. Är det hålen på sidorna av kylaren som är till för den fläkten?
Vad heter dom 2 fästena på toppen av kylaren som man "låser fast med" har försökt hitta dom men ingen verkar ha dom? Ni ser på bilden vilka jag menar får jag hoppas :D
Lite bilder här då!
Såhär ser kylaren ut, kan det stämma eller saknas det något förrutom fläkten? (har inte monterat övre kylarslangen men den finns iaf :D)
Här är hålen på sidan av kylaren som jag undrar om det ska vara för att fästa kylaren eller om det är för att fästa fläkten på kylaren? Är 2 på varje sida!
Sen är det dom här fästena jag eftersöker, för det är väl fästen för att sätta fast kylaren i överkant eller har jag missuppfattat det?
Hoppas ni fattar och kan ge lite tips eller svar :)
Tack på förhand, och som sagt är det något mer ni behöver veta så fixar jag det :)
EDIT!!
Är det någon som har dom där 2 fästena som är på toppen av kylaren och som "syns" på sista bilden samt ett termostathus till salu för en liten peng så är jag intresserad :)
Renjägarn
Re: byter kylare i min Stratus -96 2.0 vilka slangar ska var
Sådär då fick jag hem kylarfläkten idag. Så fick svaret på min ena fråga, det var till fläkten :D
Däremot verkar det ju som att det är 2 hål/fästen på sidan av kylaren ännu längre ut än "fläktfästena" borde ju vara någon typ av fäste för kylarn där men det finns inte på min? Kanske har snubben tagit bort dom då hans kylare var större än orginal. Men men det kommer jag nog åtgärda med några egentillverkade fästen även om det inte ska vara något där för jag vill få upp stabiliteten lite.
Ska förbi någon chrysleråterförsäljare här i stan och fråga om fästena på toppen av kylaren om dom vet vad det är och om det går att beställa (säkert snoooordyrt som vanligt med enkla saker :D om dom finns) Annars får jag fixa någon egen lösning där också :D
Men men nu är man snart klar med ombygget från skrotkylare till orginal iaf. får hoppas allt fungera som det ska :D
Har du AC på din bil? :P
På rak arm tror jag dom fästena är till för kondensorn, men jag blandar nog ihop det lite nu :P
Jag hade kunnat sälja mina originalfästen där uppe, har ju en reservdelsbil som jag säljer delar ifrån :D (en Stratus)... men problemet är att det kanske var en som skulle köpa hela bilen, jag måste bara kolla om det var bestämt eller ej =(
PS, f*n va gött med original istället för det andra ihopkoket :D
Renjägarn
Ah ja det kan nog stämma som du säger, för borde bli stabilt nog med dom 2 på toppen.
Du har inte möjlighet att ta lös en av dina och fota den så man får se hur den ser ut? Kanske kan fixa något eget isf :D Typ om den är gängad eller vilken form osv.
Hojta till om han inte tar hela bilen för då är jag intresserade av fästena om dom kan tänkas vara till salu då och om jag inte hittat några andra :P
Mycket skönt att få det orginal, speciellt efter att man såg det där ormboet han hade byggt som läckte rejält med vatten och med en sönderrostad fläkt :D
Jag kan lossa fästena direkt imorgon :P Jag tar några bilder på dem :)
Jag meddelar om fästen blir till salu :D xD
=D
Renjägarn
Härligt :)
För att vara extra jobbig, har du möjlighet att lossa ett sånt där plastclips eller vad man nu ska kalla det som håller fast "grillen" om du förstår vad jag menar? Och fota ett sånt också för samtliga saknas på min :/ Ska vara 7st i överkant på grillen typ.
Såg även en fin kabelhärva som han har lekt med när jag lyfte på en plastslang till höger om motorn :D
Det är en del av den härvan, lite mer längre ner också. Ska linda den och försöka få in den i plastslangen igen. Men en hel del klippta och skarvade kablar där i så vettefasen vad han har gjort med bilen egentligen :) Dock fungerar allt som det ska så är väl inget man behöver lägga större energi på just nu iaf.
Så har vi en bild på den gamla kylaren och fläkten då. Fint sönderrostad och allmänt risigt skick. Tyvärr tog jag ingen bild på slanghärvan som han hade fixat ihop, det var snudd på ett ormbo när man kollade. Men men.
Imorgon bär det iväg och köpa kylarvätska och fylla på, sen får man hoppas att det håller tätt och fungerar som det ska. Isåfall har man sig en rullande bil igen imorgon :) Sen ska det fixas lite småsaker inne i bilen men i övrigt är den i ett riktigt fräscht skick!
Jag hittade detta istället, så jag behövde inte ta någon bil :D
http://www.ebay.com/itm/STRATUS-BREEZE- ... 336d90028f" onclick="window.open(this.href);return false;
För det är dom som saknas vad jag kan se på bilderna? =)
Fråga säljaren på ebay om han kan skicka fästena till Sverige med ett kuvert, borde inte bli så dyrt, fråga bara om han kan skicka en "invoice" till ditt ebay-konto (om du har något), det borde bli max 30:- spänn för frakten samt 70:- kr för fästena = 100:- kr totalt :)
Jag har ännu inte fått svar om bilen ska säljas hel =/ Blir nog om några dagar =(
Hehe, dom plastclipsen har jag också förstört på min gamla Stratus när jag monterade denna kromgrillen:
Det är universal clips som används till ett flertal bilmodeller, bland annat när man byter bilrutor så brukar plastkåpan nedtill på rutan sitta fast med liknande clips.
Hur många clips behöver du, 7 st? Ge mig din adress via PM så skickar jag dem gratis.
W*F! Den kylaren såg inte ut som original ett dugg xD Undra varför förra ägaren gjorde så :( :lol:
Har du någon eftermonterad utrustning i bilen som kablarna leder till?
Renjägarn
Sedär tackar och bockar. Inte tänkt på att det kanske finns på ebay :)
Ska slänga iväg ett mail till honom och se vad han säger, en del kan ju trilskas med att skicka till sverige har jag varit med om men långt ifrån alla så får se :) Men hojta till om dom blir kvar från din bil annars.
Nått sånt jag antog, har varit med om att det varit specialclips på någon enstaka bilmodell så tänkte om det kanske var det här också. Jag ska ändå iväg och beställa oljefilter/tändstift och lite andra prylar så kollar om dom har några sådana clips liggande och för en hyffsad normal peng så köper jag dom där isf annars hojtar jag till om adress :)
Var ju riktigt snyggt med kromad grill, en sådan för det bli lite senare :) Sen längst fram på huven, det är väl ett skydd som är eftermarknadsanpassat antar jag? var kan man köpa sig ett sådan? :)
haha ne var inte många likheter, inte ens anslutningarna in och ut var ju rätt på den då det fanns en extra ingång som gick in i hans expansionskärl så det var 2 slangar in dit :D Hm har inte sett någon extrautrustning som kan kräva el i bilen, ev att det var för att få igång hans fläkt på kylaren men verkar inte som att kablarna till den går dit. Men men det fungerar ju som sagt just nu så det får vara som det är. Blir nog mer strul att gå in och fixa om det där och löda o härja :)
:D
Huvskydd fanns att köpa i USA för några år sedan, har dock inte sett något på senaste tiden :( Det fanns både plast samt vinyldekal osv..
